  RoCAD
  VBA-Bugs??
Autor Thema:  VBA-Bugs?? (1088 mal gelesen)
ollibaer2004
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ollibaer2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ollibaer2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Autocad MEP (ABS)  Forum konnte mir nicht so recht geholfen werden, deshalb versuch ich es hier noch mal.
hab seit neustem folgendes Problem: entweder mit dem Patch SP3 für Rocad 7.7  und jetzt auch mit ABS.
Dies äußert sich darin, dass nach dem starten meiner VBA Programme der Fang nicht mehr funktioniert. (weder der O-fang noch manuell eingestellter Fang). Es werden anscheinend willkürliche Punkte gefangen.
Auf meinem Rechner funktioniert alles noch normal (RoCAD 7.70.2.0).
Anscheinend bei folgenden Funktionen:
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Bitte den Startpunkt wählen: ")
oder
point = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Objekt wählen")
hat das schon mal jemand gehabt?
es muss aber definitiv an dem SP3 / und ABS liegen.
nachdem ich das SP3 auf meinem Rechner aufgespielt habe, funktioniert der OFang nicht mehr
und auf ABS systemen funktionierts von anfang an nicht richtig
gruß Olli
http://www.tga4acad.de.vu
ollibaer@gmx.net
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollibaer2004 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auf der Autodesk.com Homepage einen Servicepack für ABS, mit dem das Problem bei der manuellen Erfassung behoben ist.
Der tooltip war der Übeltäter ...
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
