Thema: Darstellung im Papierbereich (1298 mal gelesen)
kamaulmach Mitglied Heizungsbauer
Beiträge: 8 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 20. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ABS D/A/CH Anwender, habe folgendes Problem. Im Papierbereich habe ich ein Ansichtsfenster erstellt und 2 Schnitte definiert. Danach habe ich die Beschriftung gemacht. Bis dahin alles gut. Danach bin ich 2 - 3 mal aus dem Programm gegangen und auch wieder gestartet. Heute jedoch stellt mir der Papierbereich nur noch die Beschriftung zur Verfügung. Die Wände und die Formteile sowie Kanäle werden nicht mehr angezeigt. Im Modellbereich jedoch alles vorhanden. ABS D/A/CH 2007 Wer kann mir weiterhelfen. MfG kamaulmach
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamaulmach
Hallo, eventuell ist das Modell verschoben worden? Dann liegen nur noch die Texte an Ort und Stelle, das Modell aber wo anders. Oder die Darstellungssätze sind geändert worden. Bsp. im Modell ABS DACH Modell, im Papier irgend ein anderer in den Fenstern, der nichts darstellt? Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamaulmach
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal vielen Dank für die promten Antworten. Aber ich bin noch nicht soweit, dass ich erkenne wo ich mich in der Struktur in dem Programm zurechtfinde oder gerade bin. An was oder wie kann ich feststellen ob das Modell verschoben ist und wie kann ich es wieder richtig schieben. Die Befehle von Herrn Gehrlein finde ich nicht im im Abs D/A/CH 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamaulmach
Hallo kamaulmach, die genannten Befehle müssen über die Befehlsleiste (meist unterhalb der Zeichnung) per Hand eingegeben werden. Ob verschoben wurde erkennt man über den Modellbereich. Liegen dort Modellzeichnung und Beschriftung beieinander? ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-haustechnik.de [Diese Nachricht wurde von ro-mic am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
