  RoCAD
  Darstellung der Achsen in den Formteilen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Darstellung der Achsen in den Formteilen (1857 mal gelesen)
Fatos
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fatos an!   Senden Sie eine Private Message an Fatos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatos
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mit der Darstellung der Achsen in runden Formteilen helfen?Egal welches Gewerk werden alle Achsen durgezogen dargestellt.Es liegt wohl nicht am LT-Faktor, denn nach dem Auflösen und Anklicken der Achse wird tatsächlich continious angezeigt.Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Fatos
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatos 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt danach, das die Layer nicht mehr richtig zugewiesen werden.
Ich würde mal eine Kopier der DWG machen und dann darin ro__regenlayer aufrufen. Dann wird das Layerprofil geprüft und den Parts neu zugewiesen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
... eigentlich Alle ;-)
ollibaer2004
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ollibaer2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ollibaer2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine leere zeichnung aufmachen,
(gleichen Maßstab einstellen, m , mm ...)
und per STRG-C alles in die neue Zeichnung kopieren.
das klappt meistens^^. da der ro__regenlayer so seine eigenheitenhat.
(verstellung des profils Gebäude - standart)
gruß olli
Fatos
techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten,funktioniert leider auch nicht.
Egal welche Einheit und Maßstab, die Achsen sind nach wie vor durchgezogen.
Gruß Fatos
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatos 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Dinge könnten außerdem in Betracht kommen:
Flexrohr: Bei einem Flexrohr werden "Mittellinien ebenso wenig dargestellt, da es aus vielen kleinen zusammengesetzten Segmenten dargestellt ist.
Wickelfalzrohr: Die Achse des Wickelfalzrohrs sollte nach Vorgaben als Mittellinie dargestellt sein, da es aus einem Segment besteht. Überprüfen lässt sich das u. A. über den LayerManager.
Meist ist für Medientypen die Grafikkonfiguration a00 vorgegeben. Der darin enthaltene Name "Mittellinie" sollte standardmäßig unter "Linien Dbld" "ICENTER" lauten. Da "ICENTER" über das Pulldown-Menü "Extras/Linientypen zuordnen ..." der Linienart "Mitte" zugeordnet sein/werden sollte, müsste nach dan Angaben in der Datei rocad.lin auch eine Mittellinie erscheinen.
Sollten die Angaben im Layermanager den Vorgaben entsprechen, würde ich die Linientypen aus der rocad.lin manuell über den Linientyp-Manager in AutoCAD/ADT (Befehl: linientyp) neu laden. Bitte darauf achten, dass die originale .lin-Datei geladen wird.
Da RoCAD für die Generierung von Linientypen ausschließlich AutoCAD-Funktionalitäten verwendet, kann ich einen Fehler bei RoCAD nahezu ausschließen.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
