Thema: ADT Meldung (423 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Textzeile bekomme ich beim Umschalten vom Modell in den Layoutbereich folgende Meldung "No front clip plane set for section view" Was will mir der ADT 2006 damit sagen? ------------------------------------------------------------------ Gruß Pipedreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, das liegt an einer Darstellungskonfiguration, in der die RoCAD-Schnittdarstellung aktiviert ist. Ich kann im ADT ja meine RoCAD-Darstellungen automatisch schalten lassen. Schaue ich von oben drauf, ist RoCAD 2d, in der Iso ist es 3d, Orthogonal von den Seiten ist es geschnitten ;-) In den neuen .dwts der 7er ist die Konfiguration Ausführung 1-50 des ADT so eingestellt. Die meldung bedeutet nur, dass RoCAD keinen Schnitt (die vordere Schnittebene) gefunden hat. Den braucht es ja für seine Schnitte. Ist also nix Schlimmes ;-) Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 03. Jul. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hallo, im demnächst verfügbaren Patch 1 für RoCAD 7.x ist die Meldung weg... ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
