Thema: absoluter Neuling (593 mal gelesen)
kamaulmach Mitglied Heizungsbauer
Beiträge: 8 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin absoluter Neuling in der Cad Geschichte. Habe eine Zeichnung mit Projekt Navigator in RoCAD erstellt,habe dann einen Plankopf DIN A0 geladen unter ansichten und 2 Schnitte definiert. Wollte danach mit Bef.plot plotten, hat auch funktioniert aber die Zeichnung ist nicht im Maßstab.Beim messen im Ansichtsfenster sind Maßdifferenzen die auch im Plott sind. Wie kann ich im Ansichtsfenster scalieren???,damit ich im Plot auch richtige Maße habe. Bitte um Schrittfolge. Oder kann mir jemand weiterhelfen ich würde Ihn auch gerne Anrufen oder über E-mail ereichen. Bin schon über 55 Jahre, aber es ist für meine Behinderung eine neue Chance im Arbeitsmarkt. MfG. kamaulmach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 18. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamaulmach
Hallo, auf den MuM Webseiten gibt es ein Tutorial zu RoCAD Lüftung, in dem auch der Papierbereich samt Plotten bearbeitet wird. Allerdings ohne den Projektnavigator. www.mum.de/haustechnik Dann auf der linken Seite die Downloads und in der Liste nach Tutorien sortieren. Zum generellen Handling des Navigators gibt es aber ein Tutorial von Autodesk, das mit dem ADT ausgeliefert wird. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Es gibt keine dummen Fragen, höchstens unmotivierte Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort T. Hoffeller. Habe mir die Datei geladen, habe aber immer noch kein Hinweis wie ich im Papierbereich meinen Maßstab 1:50 erreiche.Es ist im Plott noch etwas zu groß. MfG kamaulmach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamaulmach
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamaulmach
Hallo zusammen, es geht auch mit RoCAD ... Im Ansichtenmanager auf der linken Seite den Massstag, in der Mitte den gewünschten Darstellungstypen und dann unter den Buttons Ansichtsfenster wählen. Danach einfach das Ansichtsfenster wählen und das wars. Aber der Weg im PDF geht natürlich auch. Ist die AutoCAD/ADT Variante. Grüße und einen schönen Feierabend, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Es gibt keine dummen Fragen, höchstens unmotivierte Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
