Thema: Lahmer RoCAD (327 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe RoCAD Version 6.6. Das Wechseln von Layout zu Layout dauert bei mir mindestens 25 sek. Auch das Aufrufen vom Plottfenster dauert eine Ewigkeit. Wenn ich die Zeichnung an einem anderem PC teste, dann geht alles schneller. Mein PC ist erst ein halbes Jahr alt und habe das Problem erst seitdem ich das neue RoCAD installiert habe. Beim Arbeiten im Modellbereich geht alles sehr gut. Nur in den Layouts und Plottbereiche stottert es enorm. Der Rechner ist in dieser Zeit wo nichts geht gar nicht ausgelastet (Systemleistung)und ist daher für mich ein Rätsel. Gibt es irgendwo eine Einstellung damit diese Vorgänge beschleunigt werden können. Weiss jemand Bescheid? Vielen vielen Dank Grüsse Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo, das klingt danach, als wäre in den Optionen das Cachen der Ansichtenfenster eingeschaltet. Liegt, glaube ich, unter System. Das würde ich auf "Regenerieren bei Layoutwechsel" einstellen. Sonst läuft der Speicher des Rechners total zu. Wieviel RAM ist den in dem PC? Gruß, Tim ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Es gibt keine dummen Fragen, höchstens unmotivierte Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
