Thema: Rocad verbindet die Elemente nicht richtig (722 mal gelesen)
Darek K Mitglied Haustechniker
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir zeichnen mit Autocad 2005 und RoCAD 5.1.1 for AutoCAD. Wenn ich 2 Bögen verbinden möchte mit dem Befehl "Leitungen zeichnen/verbinden" dann machte es nicht richtig. (Bitte sehe Bild im Anhang) Ich danke euch für eure Hilfe Darek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darek K
Hallo, in diesem Fall sind die Querschnitte verdreht. Höhe ist also Breite und umgedreht... Ich würde die beiden Masse im Kanal austauschen. Dann sollte es wieder passen. Wann der Fehler genau auftritt, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Gruß ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darek K
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 Linear Anlagenbau
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darek K
Ich kann davon viele Beispiele liefern, einige hänge ich als dwg an. Es wäre gut wenn dieses eigenwillige Verbindungsverhalten abgestellt werden könnte. Es kostet viel Zeit diese Verbindungen wieder zu reparieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tw Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darek K
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist damit aber noch nicht gelöst. Wir haben die Rocad Version 6 nicht und es sieht nicht danach aus, dass es sich in der nächsten Zeit das ändern wird. Deshalb brauche ich immer noch eine Lösung. Danke euch im Voraus Darek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darek K
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darek K
