Thema: Kann keine Dxf erstellen (573 mal gelesen)
RIPCHECK Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 13.04.2005 CPU 2.6 GHz;512 RAM;WIN XP Prof<P>ISKA 2D;ACAD2002;PIT-Lüft.;ADT05;RohCAD5.1; CaxToolbox
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, Ich kann keine DXF mehr erstellen, erstellen schon nur anschließend kann Ich sie nicht mehr öffnen. nicht mal so einen billigen Strich. Habe schon im ADT-Forum mal nachgefragt, habe dort als Tip den wblock erhalten. Dieser Funktioniert soweit , aber leider kann Ich keine DXF für ältere Versionen erstellen, meine Anweisungen die im Layout sind verschwinden, und die RoCad elemente sind weg. Frage könnt Ihr mir helfen in der Ursachen forschung? An denn Einstellungen kann es nicht liegen weil Ich soweit Ich mich erinnern kann nichts verändert habe was damit etwas zutun haben könnte, und Ich habe letzte woche eine komplette neu Installation gemacht ADT05-RoCad5.1-CaxToolbox. Hatt hier vielleicht einer ne Idee. Gruß Patrick ------------------ Gruß,Peace Thanks for Help, Good People enjoy your live! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADesigner Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RIPCHECK
Hallo, die DXF-Zeichnung muß mit dem Befehl 'Zeichnung öffnen', also wie eine normale Zeichnung geöffnet werden! Funktioniert, habe es getestet. DXFin kann nicht funtionieren, da die DXF-Zeichnung einen Header besitzt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag CADesigner, erstmal danke für deine Anwort , aber kannst du sie mir ausführlicher bringen bitte. Ich kann die Dxf auch nicht über die Funktion "Datei öffnen" aufmachen oder meinst du vielleicht die dwg, welche aber keinen Fehler hat. Sonder von mir hoch geladen worden ist damit, Ihr probieren könnt ob man eine Dxf draus machen kann , durch "speichern unter" (dxf-Format)! Damit Ich sehe ob es an meinem Prog. liegt oder an der Rechner Einstellung. Und was meinst du bitte mit Zitat: "DXFin kann nicht funktionieren, da die DXF-Zeichnung einen Header besitzt" Was meinst du mit : -DXFin -Header Gruß Patrick ------------------ Gruß,Peace Thanks for Help, Good People enjoy your live! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
