Thema: Layerliste als EXCEL-Datei (2839 mal gelesen)
sandra1 Mitglied CAD-Administrator, Bautechniker
Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2004 ACAD 2002,ACAD LT2002, liNear Desktop 5,05 Nemetschek V16.3
erstellt am: 01. Aug. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe RoCAD-Gemeinde. Wir haben in unserem Büro von Linear auf RoCAD gewechselt und ich möchte jetzt gern wissen welche Layer von RoCAD beim Erstellen von Leitungen, Kanälen etc. angelegt werden... also eine komplette Layerliste generieren. Diese Liste sollte Auskunft über alle Gewerke mit den dazugehörigen Komponenten und Definitionen der Farben, Linien etc. geben. GEHT DAS IRGENDWIE??? Der Layermanager ist da glaub ich nicht die richtige Adresse?!!? Vielen Dank im Voraus! Sandra1
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
Hallo, eigentlich ist der Layermanager schon der richtige Anlaufpunkt. Nur würde eine Liste daraus dann auch alle freigeschalteten Gewerke mit sämtlichen Kombinationen entsprechend der Layerregel enthalten. Und eben für alle Datenbankelemente. Diese Liste könnte recht lang werden... Der jeweils benötigte Layer wird erst zur Laufzeit generiert. So sind in der Zeichnung nur die wirklich genutzten Layer vorhanden. Das Ganze lässt sich über das Profil des Layermanagers Zeichnungs- und Projektweise steuern. Eine Liste der verwendeten Layer kann man so drucken: mit -layer bekommt man die Befehlszeilenversion des Layerbefehls. Dann wählt man ? und dann *. Es werden nun im Textfenster alle Layer in der Zeichnung als Liste angezeigt. Diese kann man nun über die Zwischenablage in einen Editor oder eine Textverarbeitung übertragen und drucken. Eventuell muss die Anzahl der Zeilen im Texteditor vorher noch erhöht werden, wenn die Liste abgeschnitten wird. Gruß Tim Hoffeller ------------------ Tim Hoffeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider ist es nicht das was ich meinte. Ich hätte gern eine Liste ALLER möglichen Layer, welche durch RoCAD angelegt werden könnten. Diese Liste kann ruhig lang sein, dafür aber ausführlich. Eine Nachbearbeitung muss dann natürlich in jedem Fall stattfinden. Kann ich denn auch eine solche Liste ALLER Layer generieren??? Gruss Sandra1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995 CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra1
kann man in dem sin nicht. es sit eine schlüsselzusammensetzung und alle varianten möglich. ich hatte es einmäl anlich. mach es dir einfach, zeichne ein musterplan (meist war das bei ir eine grosszügige legende) und danach nimm dir diese layerliste heraus. alles andere macht sich überflüssig ansonsten wäre evt das im anhang von interessen. mein altes pflichtenheft welches ich mal vor jahren erstellt hatte. darin ist im groben der schlüssel aufgegliedert. ist nichtmehr uaf dme neusten stand aber denke es passt im prinzip immer noch ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
