  RoCAD
  expresstools '05
Xometry ermöglicht JTW Astronomy die Herstellung hochwertiger Trident Teleskophalterungen, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  expresstools '05 (559 mal gelesen)
ulrich senoner
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulrich senoner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich senoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich senoner
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die expresstools auf einer acad 05 schulungsversion, die keine standardexpresstools installiert hat installieren?
mfg ulrich senoner
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die ET sollten von der CD auch alleine installiert werden. CD reinschieben, im Menü den Eintrag ExpressTools suchen und installieren, CAD starten,fertig :-)
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
ulrich senoner
architekt
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es ist ein netzwerksystem an der uni. ich habe leider keine cd zur verfügung. die et dateien sind aber vorhanden. allerdings bin ich nicht in der lage diese zu installieren. u.a. sind drei exe dateien vorhanden!
mfg us
Cadworx
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulrich senoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Drei Exe Dateien hast du? Das sind ein bisschen viel für die ET's. In der Regel sollte es eine sein oder allenfalls div. Einzeldateien, wenn es nicht zu einer EXE kompiliert wurde. Wie heissen den diese drei Files? Oder was passiert wenn du sie versuchst zu installieren?
Am einfachsten ist es, wenn du die ET zb. von cadwiesel.de runterlädst und installierst. Dann hast du sie in deutsch und funktionieren einwandfrei.
CADworx
ulrich senoner
architekt
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Rat. das problem habe ich gestern gelöst. cadwiesel hat mir den entscheidenen tip dazu gegeben.
trotzdem danke auch dir.
mfg us
