Hi
Im Normfall werden z.B. Lüftungskanäle mit dem Layer "Zuluft_Rohrnetz" erstellt. Werden diese bemasst mit dem RoCAD-Befehl liegen diese auf dem Layer "Zuluft_Rohrnetz_deco_1-20".
Das heisst RoCAD nimmt beim Bemassen automatisch die Kanaleigenschaften Medium und Formteilgruppe mit, zusätzlich ein Zusatztext der im RoLayman definiert wird (hier deco) und schlussendlich wird noch der Bemassungsmassstab integriert. Natürlich kann das Gewerk auch ausgegeben werden wenn es im layermanager unter "Layerregeln" eingestellt wird. Das erfüllt doch deine Anforderungen bereits oder?
Wenn du schreibst bei Beschriftungen geht es bereits, dann verwendest du dabei wahrscheinlich den Befehl "RoCAD Beschriften". Damit wird im Normfallfall auch bemasst und dann hast du das oben beschriebene Ergebnis.
Andernfalls bitte genauer beschreiben.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
