Thema: Problem beim Drucken aus Layout (669 mal gelesen)
MGP Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einer 3D-Zeichnung. Wenn ich die Zeichnung aus dem Modelbereich drucken will, funktioniert die Darstellung mit den verdeckten Linien, bei "Objekte verdecken" im Plotmanager (AutoCAD 2000) ist der Haken gesetzt. Wenn ich mit den gleichen Einstellungen aus dem Papierbereich drucken möchte, funktioniert die Darstellung nicht mehr, es werden alle Linien gedruckt. Auch mit älteren AutoCAD-Versionen besteht dieses Problem. Woran kann das liegen, bzw. welche Einstellung muß ich vornehmen, damit der Ausdruck aussieht wie gewünscht? Vielen Dank, MGP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ADT 2005, AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, alle Servicepacks, Windows XP SP2, PitCup, C.A.T.S.,<P>Sony GOCG-GRT916V, 1 GB RAM,
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGP
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGP
Hallo, im Papierbereich darf man nicht mit der Option Verdecken im Plottdialog arbeiten. Sonst rechnet AutoCAD den 2D-Bereich verdeckt und es kommen nur noch die Fensterrahmen heraus. Für jedes Fenster, das Verdeckt gerechnet werden soll, kann dies in den Eigenschaften (VerdecktPlot) eingeschaltet werden. Für RoCAD kann zusätzlich noch jedem Fenster im Papierbereich mitgeteilt werden, ob es mit dem RoCAD-Verdecktbefehl gerechnet werden soll, da AutoCAD keine TGA-Konformen verdeckte Linien erzeugt. Gruss ------------------ CAD-Development Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGP Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Problem ist gelöst. Allerdings kann ich nicht bestätigen, daß beim Plotten aus dem Papierbereich mit aktivierter Verdecken-Funktion im Plotmenü nur die Rahmen übrigbleiben würden, hier hat es bisher immer alles ordnungsgemäß geplottet, bis auf die verdeckten Linien.
Gruß, MGP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGP
| Anzeige.:
