Thema: Darstellung (579 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann helfen?? Ich habe R 2.3.02, Internal release 3.0.2.30, Lüftung Bei einigen Zeichnungen war die Mittelachse nicht mehr Strichpunktiert sondern ausgezogen. Zudem kam noch dazu, dass ich zwei Darstellungen gleichzeitig hatte, Plan und Modell. Bei der Darstellung Modell (3D) war die Skizze Linie auch noch sichtbar. Kennt das jemand?? Grüsse Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 01. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995 CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
wie beim anderen thema frag nach da haste kompetentere auskunft aber könnte sein das du eine falsche darstellung angewählt hast oder der LTfaktor verstellt wurde ? zwei gleiche darstellungen, nebeneinander oder übereinander sind die im sleben fenster gewesen. schau mal im ansicht wählen. genauer befhel weis ich nichtmehr, d kannst unterscheiden zwischen den verschiedenen darstellungen. aber wie gesagt um 10 uhr aber vorher anmelden, grins ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bubbles Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 02. Okt. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo! MIttellinie ausgezogen: Da ist ziemlich sicher der ltfaktor verstellt. Spiel mal ein wenig mit dem ltfaktor, dann sollte es wieder passen. Darstellung Modell und Skizze parallel: Ich spare mir jetzt die lange Erklärung, erst einmal nur eine Frage: Wird auf AutoCAD oder dem Architectural Desktop gearbeitet??? Mit der Info ist das Problem sicher zu lösen. Melde Dich! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
@torero: offensichtlich sind die ursprünglichen darstellungeigenschaften verbogen. diese lassen sich nicht mit mit autocad richten, sondern nur über die darstellungseigenschaften des adt. falls der layermanager im einsatz ist, könnte dies mit dem neuladen des layerprofils behoben werden. da ich adt verwende, kann ich das leider nur für die objekteigenschaften, nicht aber für die darstellungseigenschaften bestätigen. ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ro-Mic, das stimmt, ich schicke immer meine Pläne an jemand der ADT hat und er macht es wieder gut. Ich muss nur noch kurz mit dem Layer Manager durch und dann ist es wieder ok. Ich habe kein ADT, gibt es nicht ein anderes Tool. Ich arbeite mit Rocad R2.3.02.30. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
