Thema: Auswertung in ROCADEL (444 mal gelesen)
ESY Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach anfänglichen Schwierigkeiten, habe ich ROCADEL mittlerweile ganz gut im Griff. Jetzt ist aber ein neuerliches Problem aufgetaucht. Ein Kunde wünscht von uns eine komplette stromkreisabhängige Aufstellung der benötigten Materialien. Diese sollte nach seinen Vorstellungen wie folgt aussehen: Stromkreis: Kabeltyp: Kabeldim.: Adernzahl: Von: Zu: Länge: z.B.: 1F1 NYM-J 1,5 3 HVT Aussch. 20,85m 1F1 NYM-J 1,5 3 Aussch. Leuchte 5,50m u.s.w. Das Problem besteht jetzt darin, dass weder eine Stromkreisabhänige Ausgabe möglich ist, noch die Bezeichnungen "Von - Zu" ausgegeben werden. ( Wobei die " Von - Zu"- Ausgabe teilweise funktioniert)
Gibt es hierfür eine Lösung? Wenn ja, welche?
Danke im Vorraus! ESY
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995 CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 08. Sep. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ESY
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Sep. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ESY
hallo esy, daten zu rocad el werden in einem auswertungstool verarbeitet, welches mit einem access-runtime-modul arbeitet. falls microsoft access vorhanden ist, lassen sich die daten willkürlich bearbeiten und auch auswerten. ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ESY
nachtrag: gespeicherte, exportierte daten in xxxx.sym, xxxx.sup und xxxx.ltg liegen im csv-format vor (komma getrennte werte) und sind damit in nahezu alle tabellenkalkulationen (excel ...) einlesbar. ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bubbles Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ESY
Hallo Zusammen! Eine Auswertung nach Stromkreisen ist wohl nur über die Vergabe von Objektnummern möglich. Diese kann jedem Symbol und jeder Leitung mitgegeben werden. Die Kabelliste von RoCAD EL liefert bis auf die Aderzahl genau das gewünschte Ergebnis, ohne im Access Änderungen vorzunehmen. Die Felder "Von" und "Zu" werden sinnvoll gefüllt, wenn die Symbole eine Bezeichnung haben. Alles verstanden? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ESY
Alles gut und schön. Ich finde auch klasse, daß hier funktionierende Umgehungsmöglichkeiten genannt werden, Alternativen zum Office-Auswertungstool. Denn die in RoCAD EL integrierte Auswertung finde ich nicht sehr gelungen. Die Bedienung ist sehr kompliziert, wenn man das Tool nicht regelmäßig nutzt. Laufzeitfehler werden nicht durch ordentliche Fehlerdialoge abgefangen. Gruß Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bubbles Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ESY
