Thema: Symbole auf der falschen Wandseite (551 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995 CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
morgen beat wie schon gesagt, kenne ich den EL bereich net so aber wie wäre es mit der funtkion spiegeln? kann es sein das die dose an der wand erkennt welches die aussen und innenseite der wand ist? evt. auch schauen auf welcher seite der wand du anklickst, ich denke es könnte auch sein das man auf die wandseite klicken muss wo man die dose haben will. das sind so überlegungen von mir ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Danke für deine Mühe. Aber bei Innenwänden gibt es nun mal quasi zwei Innenseiten. Der automatische Wandfang muß die Seiten von selbst erkennen. Wird der Wandfang ausgeschaltet erfolgt das einfügen nämlich wie in AutoCAD: Einfügepunkt - Winkel. Na. mal sehehn wie es weitergeht... Viele Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo, das kann an einem eingeschalteten Ortho liegen oder Ofang. Ich würde mal beide ausschalten und dann noch mal mit dem Fadenkreuz in die Raumrichtung zeigen, bevor der Abstand eingegeben wird. Dann sollte es gehen ... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
hallo beate ! spät, aber besser als nie! ich habe dein problem verstanden, da ich anfangs ebenso damit zu kämpfen hatte. betrachte erstmal deine wand als 2 linien, die die beiden wandkanten darstellen. offensichtlich hast du ins immere der wand geklickt. damit wurde die linke wandkante für die rechte gehalten oder die obere für die untere. wichtig: bei der wahl der wandkante, von der maß genommen werden soll, unbedingt außerhalb der wand (!!!) klicken, in der nähe des eckpunkts. damit setzt rocad die e-symbole richtig. grüßle ro-mic ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
