  GeniusMechaniCS
  Schrauben; Gewindebohrungen, GMCS07
Autor Thema:  Schrauben; Gewindebohrungen, GMCS07 (1719 mal gelesen)
eltonno
Sehen Sie sich das Profil von eltonno an!   Senden Sie eine Private Message an eltonno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eltonno
AutoCAD 2004 Mechanical
Pentium 3Ghz, 512 RAM,
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Wenn man nach der Frequentierung in diesem Forenbereich geht, stellt sich mir die Frage, ob
a) alle GeniusMechaniCS-Nutzer seit Jahren ohne Probleme mit dem  Programm arbeiten oder
b) keiner mit dem Programm arbeitet...
Aber nun zum Thema:
Mußte von Mechanical 2004 auf ACAD LT 07 und GMCS 07 umsteigen.
Bin gerade dabei die ganze Oberfläche einzurichten, Layer zu erstellen... etc. und mich mit der Umgebung vertraut zu machen.
Dabei fiel mir die etwas umständliche Art, eine Schraubenverbindung herzustellen, auf. Vielleicht weiß ichs aber auch nicht besser...
Konnte bis jetzt nur die Seitenansicht der Verbindung erzeugen. Draufsicht auf die Schraube, oder Unteransicht auf die gegenüberliegende Mutter mit etv. Unterlegscheibe bekomme ich nicht hin.
Genauso die Gewindebohrungen.
Muss ich erst eine Bohrung erzeugen, die ich dann später mit "Gewindebohrung" nachbearbeite? (doppelte Arbeit???)
Ebenfalls irritiert mich die Angabe der Gewindesteigung  etwas.
Da kann man sich ja ein Tabellenbuch neben den TFT kleben, damit man die ganzen Gewindesteigungen für die metrischen Gewinde weiß.
Bei Mechanical war das viel einfacher und logischer.
Würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar tips geben könnte.
Oder gibt es Schulungen für GMCS? Evtl vom Softwareanbieter selbst?
vdmr
Ing
Sehen Sie sich das Profil von vdmr an!   Senden Sie eine Private Message an vdmr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vdmr
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eltonno 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin
wenn die Nutzer Probleme haben wenden sie sich anscheinend an support@geniusmechanics.com.
Die Schulungen gibt bei uns natürlich. Für schnellen Überblick lohnt sich auch die GetStarted "Filme" anzuschauen.
Zur Thema:
Die Schraubenverbindung wird erst  in Seitenansicht  erstellt, danach kann man Ansicht ändern, andere Ansichten einfügen und die Verbindung in x-beliebiegen Ansicht bearbeiten. Es geht z.B. so:
GMCS Browser einschalten, Reiter GMCS Obiekte wählen, die Verbindung mit rechten Maustaste anklicken, Aktion wählen; oder direkt auf der Zeichnung aus dem Kontekstmenu.
Gewindesteigung - meistens reicht die Vorgabe - also nicht tun.
Ist es jetzt die neueste Version aus www.geniusmechanics.de?
Falls weitere Probleme - bitte ein Mail an uns.
GMCS
