  SolidWorks Workgroup PDM
  evaluierter Wert in Datenkarte bringen
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  evaluierter Wert in Datenkarte bringen (959 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einen evaluierten Wert als Text in ein Bearbeitungsfeld bringen?
Es geht um die Abmaße eines Modells (L-B-H) die wir in den Dateieigenschaften mit den Modellbemaßungrn auslesen.
Da wir gerade unser PDM einrichten, möchte ich die Werte unserer "alten" Daten übernehmen.
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, ihr richtet euch SolidWorks PDM Standard ein? Keine Ahnung, ob du da hier richtig bist. Hier gehts hauptsächlich um Workgroup PDM. Aber eine Antwort bekommst du trotzdem...
Erstelle einfach eine neue Variable für deinen Wert, den du benötigst. Diese kannst du dir dann auf den Datenkarten anzeigen lassen, in Stücklisten mit ausgeben lassen usw...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Joshua63
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die info....
Hab das richtige Thema gefunden...
ciao
