  SolidWorks Workgroup PDM
  Suche nach ZNG-Referenzen dauert ewig!
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche nach ZNG-Referenzen dauert ewig! (1697 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Ihr kennt garantiert das Problem, dass SolidWorks vor dem Einchecken der Dokumente immer nach den Zeichnungen sucht. (wenn man die Option beim Befehlsstandart "Zeihcnungen beim einchcken ausschließen" deaktiviert kann man es ja umgehen)
Woher nimmt SolidWorks nun definitiv diese Suchpfade?
Kann man diese beeinflussen?
Wäre für eure Tipps sehr Dankbarund es würden sich auch massig andere User über eine Lösung diesbezüglich freuen
Thanks
WB8
->dream believe dare do!<-
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
Wir haben diese Option nicht aktiv, und ich kann dir nicht direkt sagen, wo überall
SolidWorks sucht.
Aber mach doch mal folgenden Test.
- In den PDM-Works Optionen den Arbeitsordner ändern (Dieser Ordner soll leer sein)
- Nur ein Teil und die Zeichnung dazu auschecken
- Nun das Teil wieder einchecken
Wenn es jetzt schneller geht, wird nur im Arbeitsordner gesucht, welcher im PDM
definiert ist.
Nun kommen folgende Fragen auf:
- Wie viele Zeichnungen sind im aktuellen Arbeitsordner?
- Ist das Problem nicht nur bei Baugruppen vorhanden?
Hintergrund:
- Von einem Teil gibt es keine Referenz auf eine Zeichnung
- Soll eine Zeichnung zu einem Teil gefunden werden, müssen alle Zeichnungen
  in definierten Bereich durchsucht werden, denn zu einem Teil können mehrere
  Zeichnungen gehören, und die Daten im PDM-Works können für die Suche nicht
  verwendet werden, dann es kann ja sein, dass eine Zeichnung dazugekommen ist.
Bei uns wird immer die Zeichnung eingecheckt, und das Modell (oder die Modelle)
kommen dann mit. Da die Zeichnung eine Referenz auf das Modell hat, gibt es keine
Suche, sondern ein direktes Finden.
Mike
The Power Of Dreams
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Auszug aus der Hilfe:
Zeichnungen. Suchen Sie nach Zeichnungen, die mit dem Dokument, das eingecheckt wird, assoziiert sind, und fügen Sie die Zeichnungen zur Dokumentenliste hinzu. Sie können den gesamten SolidWorks Suchpfad durchsuchen, einen bestimmten Ordner oder beides. PDMWorks Workgroup meldet die Anzahl der gefundenen Zeichnungen. (Verursacht unter Umständen Leistungseinbußen.)
Ist bei Euch auch noch was in Solidworks unter Systemoptionen >
Dateipositionen > Suchpfade definiert ?
Roland
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch noch Extras Optionen Dateipositionen Referenzierte Dokumente und im SWExplorer die eigenen Suchpfade, bzw Verwendungsort/Referenz sein
WB8
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, aus euren Antworten kann ich erkennen dass ihr selbst noch nie mit diesem Porblem konfrontiert wart. Ich war es schon öfter und habe verschiedene Lösungen probiert, Pfade gelöscht, Test mit neuen Dateien gemacht usw. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass SolidWorks so lange benötigt, weil er irgendwelche SolidWorks Pfadedurchsucht (die irgendwann einmal in einer Historie eines referenzierten Teiles vorgekommen sind) diese SolidWorks Suchpfade sind vom System vorgegeben und können leider nicht geändert werden. Vielleicht hat jemand anderer eine Lösung gefunden, diese Pfade zu überschreiben oder zu löschen damit er nicht immer darin sucht, dass kann bei manchen Teile nämlich immer dazu führen, dass er mehrere Minuten mit dem Suchen beschäftigt ist und ich möchte eigentlich nur sehr sehr ungern die Funktion "nach Zng suchen" manuell aufrufen um den Automatismus die Zng's automatisch einzuchecken nicht zu verlieren.
WB8
SW2020
win10
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von Solidworks einige hinweise bekommen, was man tun sollte, wenn das anzeigen des "Eincheck-Dialogfeldes" sehr lange dauert:
Der eincheck-prozess sucht vor dem einchecken nach referenzierten Dokumenten. Diese Suche wird über die lokalen Workgroup PDM Optionen gesteuert.
Im SolidWorks Explorer Fenster öffnet man hierfür die Optionen und wählt die Registerkarte "Referenzen/Verwendungsort". Die Optionen unter "Suchen nach" (Modellreferenzen, In-Kontext-Referenzen, Baugruppen und Zeichnungen) werden nicht von Workgroup PDM benötigt. Diese optionen dienen in kombination mit den Dateipositionen dazu Referenzen zu finden wenn man nicht mit dem PDMworks Tresor arbeitet. Daher sucht SolidWorks bei jedem Einchecken von Dateien in diesen Verzeichnissen um etwaige Verbindungen/Referenzen zu finden.
In meinem Fall dauert diese Suche nach Referenzen mehrere Minuten und wenn ich diese Optionen deaktiviere dann braucht die Suche nur mehr wenige Sekunden. Man kann diese Optionen auch dauerhaft deaktivieren wenn man alle Referenzen über den Tresor verwaltet (und wenn alle nicht im Tresor verwalteten Teile in den Normbibliotheken definiert wurden).
man findet den Eintrag auch in der Knowledgebase von SolidWorks.
SChönen Abend noch
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
