Thema: Hallo und Tschüss! CVII (21975 mal gelesen)
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 07. Jun. 2021 21:20 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jun. 2021 20:54 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 07. Jun. 2021 20:47 <-- editieren / zitieren -->
Die richtigen Gurken werden erst gezwickt, wenn sie groß genug sind. Die ersten sind schon auf meinem Ganzhochbeet zu sehen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 20:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Jun. 2021 19:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 07. Jun. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Ich habe Moderna bekommen, da ist sogar DAB+ mit drin! Total cool!
aber nur auf der Autobahn, oder? Schön ist auch, dass man keine Kleidung mit Reflektoren mehr tragen muss. Mal sehen, wie lange es anhält. Macht ja wieder Sinn, wenn man abends länger raus darf. Apropos raus, ich gehe jetzt raus 4 Räder gucken. Hoffentlich hat Harry was Brauchbares vorgefahren ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Du solltest dich mal zwingend auf den aufgeklärten und wachen Seiten informieren du Schlafschaf
Ein Kumpel von mir ist mit Biontech geimpft worden, und freut sich riesig darüber ab jetzt über 5G nur mit Handauflegen bezahlen zu können. Ich habe Moderna bekommen, da ist sogar DAB+ mit drin! Total cool! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Das Buch ist 1991 rausgekommen.
ab da gabs dann die Majonnäse im Portmonä und die Gämse ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 07. Jun. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Und wie soll durch die dünne Nadel der Chip durch passen?
Ihr habt ja keine Ahnung. Der winzige Chip sitzt vor der Nadel und wird beim Impfen mit der Nadel unter die Haut bis zu 5 cm tief hineingedrückt. Das Impfserum sorgt dann dafür, dass der Chip nicht mehr herauskommt. Ich war heute morgen beim 1. Impftermin und der Medizinmann hat es mir genaustens so erklärt. Aber erst hinterher. sonst hätte ich die Impfung verweigert. Im Grunde genommen ist es eigentlich wie bei den Borg: "Widerstand ist zwecklos, Sie werden geimpft assimiliert. Alles klar jetzt? |
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Das Buch ist 1991 rausgekommen. Deutsche Rechtschreibung nannten sie es. Sollte ich demnächst mal wieder in einem Papierbuchladen gehen, schau ich mal, ob dort zensiert wurde
Also, da wo ich wech komm, da hat dat nix mit deutsche Rechtschreibung wat zu tun! Dat is am Rand vom Pott! Da krichste die Meinung noch mitten ins Gesicht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Jun. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Und wie soll durch die dünne Nadel der Chip durch passen?
Genaugenommen wird der Chip ja nicht im Ganzen durch die Nadel gepresst sondern nur einzelne Bestandteile. Erst im Körper bildet sich dann in Verbindung mit dem im Blut enthaltenen Eisen und Kohlenstoff(dioxid) dann der fertige Chip. Deswegen dauert es ja auch noch ~2 Wochen nach der zweiten Spritze bis die volle Wirkung einsetzt. Du solltest dich mal zwingend auf den aufgeklärten und wachen Seiten informieren du Schlafschaf ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 07. Jun. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Fürs Blutabsaugen oder wennst Koffein intravenös bekommst, tut die dicke Nadel gleich weh. Die dünnen Nadel vom Impfen spürst nicht, aber die (normale) Impfreaktion kann auch ein paar Tage zupfen.
Und wie soll durch die dünne Nadel der Chip durch passen? ------------------ Gert Dieter Sei sparsam! Hasse nicht, wo du mit Verachtung auskommst. Roda Roda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Das Buch ist 1991 rausgekommen. Deutsche Rechtschreibung nannten sie es. Sollte ich demnächst mal wieder in einem Papierbuchladen gehen, schau ich mal, ob dort zensiert wurde ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 07. Jun. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
maximal Pigmentierter! Oder Indigener afrikanischer Herhunft! Wenn schon denn schon! Da wo ich aufgewachsen bin und zu der Zeit hießen die aber Nega!
Von den 10 kleinen ist es aber keiner. Ich weiß doch nicht wo der herkommt. Vielleicht war es auch einer, der zu lange und zu oft im Solarium war. |
erstellt am: 07. Jun. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Abmaler:
Astra - Zeh - dunkelhäutiger ?
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ne geht nicht, ich probier mal die 5 Sterne...
Die gehen doch schon länger nicht mehr. Wurden doch ersetzt durch •••••• ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren -->
bei WE verschlafen gabs den Stoff?
Astra - Zeh - dunkelhäutiger ? |
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: soll ich mal probieren, sags mal
'P4$$W0rd-1234' ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren -->
bei WE verschlafen gabs den Stoff?-------- Mahlzeit
Jop! War da nicht wählerisch, haubtsache geimpft und wieder normales Leben führen! Zweiter Termin ist Mittags auf einen Donnerstag. Wenn das Chip aufladen genau so verläuft werde ich wohl ein langes WE haben. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren -->
OK, nicht ganz ... Passwort hatte seine Lebenszeit hinter sich
soll ich mal probieren, sags mal ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ... Kaum meldet man sich ein paar Tage nicht am Firmennetzwerk an, schon wird man "vergessen" und wird nicht mehr eingelassen OK, nicht ganz ... Passwort hatte seine Lebenszeit hinter sich ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Nur die Einstichstelle schmerzt noch!
Fürs Blutabsaugen oder wennst Koffein intravenös bekommst, tut die dicke Nadel gleich weh. Die dünnen Nadel vom Impfen spürst nicht, aber die (normale) Impfreaktion kann auch ein paar Tage zupfen. Egal was rein sticht, du hast ein paar Tage was davon . Zitat: und suchte Opfer!
bei WE verschlafen gabs den Stoff? -------- Mahlzeit ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Jun. 2021 06:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Was ein WE: ein 24h-Rennen was nur ein ca. 10h-Rennen war, der 13. Hochzeitstag, leichte Überschwemmung und mit einem gelben Papierchen Essen nicht abgeholt sondern Vorort verspeist - die haben da zwischen jedem Tisch einen Plexiglasabtrennung [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 07. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 07. Jun. 2021 06:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2021 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Mikrochip ist upgedated 💉 worden, Julia hat sanft gestochen.
Hab Freitag kein ubgrade bekommen sondern den ersten Picks! Der Hausarzt von meiner GöGa hatte noch Impfstoff über und suchte Opfer! Hat in mir ein williges gefunden. Freitag gings mir noch gut, Samstag aber den ganzen Tag Kopf wie ein Rathaus und GöGa meinte ich hätte 90% des Tages verschlafen. Mir kam es eher wie 85% vor! Gestern wieder alles gut bei mir und wie es der Zufall will heute wieder am Schreibtisch! Nur die Einstichstelle schmerzt noch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2021 05:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jun. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Hier hat es gewittert, ist aber alles im Rahmen geblieben. Im Altenburger Land muss es schon schlimmer gehaust haben. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 05. Jun. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jun. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Jetzt bin ich doch in der Früh wie ein Zombie herumgelaufen .
Hab gehört die suchen welche, sogar mit Hubschrauber
erstellt am: 05. Jun. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jun. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren -->
