Thema: Hallo und Tschüss! CII (22682 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss bis Dienstag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zurück von der "Einkaufsrunde" ... Auch der PC-Dealer vor Ort hat nur "Zumindest leuchtet der Bildschirm", dann große Lücke und es geht erst wieder weiter bei "Wo hab ich meine 9mm und wo ist die nächste Bankfiliale" Aber dann wundern, wenn man vermehrt auf den Onlinehandel zurück greift Kaiser Söder macht tatsächlich ernst mit verschärften Kontrollen. In der Innenstadt steht nahezu an jeder Ecke ein Marshall und alles was nach mehr als zwei Haushalten aussieht wird kontrolliert. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: die 3 Kurse bis Weihnachten sind auf Skype umgebaut. Da haben die Teilnehmer dann das Problem mit der Bandbreite
Sei ehrlich! Du bist doch breit dann! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren -->
die 3 Kurse bis Weihnachten sind auf Skype umgebaut. Da haben die Teilnehmer dann das Problem mit der Bandbreite 1800km weniger teutonische Autobahn sind auch kein Fehler. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Ziehen die Leute wegen Corona schon um? Hier ist schon seit Sa Umzugslärm im Karree.
Vielleicht ein paar Touries, die es am WE nicht geschafft haben? ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 02. Nov. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Dann werden Messer und Gabel grün
jetzt gib nicht so an mit deinem Kupfergeschirr. Wer weiß wie viele Blitzableiter auch C. bei dir in den Küchenschränken gelandet sind. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren -->
ja, sogar mehrere, falls mal Besuch kommt. Du nicht? @gix: ich meinte eins mit Farbe. Deine Löffel kannst du selber sortieren. Kannst dich ja sogar mit denen in ihrer Sprache unterhalten. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: zufällig nicht
Dafür aber ein WLAN-Kabel ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Brauch ein neues Projekt.
Hab heute das Projekt Küchegründlichputzen in Angriff genommen. Glaub nüsch, daß Du mit mir tauschen möchtest. Kannst auch ein eigenes Projekt bekommen. Hab noch einige ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Oder hat von euch zufällig jmd. in der Schublade noch was im Bereich ab NV-GTX1050, ATI-RX550 oder Vergleichbares rum liegen was er unter umständen loswerden will?
zufällig nicht ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Nov. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren -->
hab auch nicht besonders geschlafen. Brauch ein neues Projekt. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Nov. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Maaaaaaaaaaahlzeit ... WE war nicht so der Bringer. Nachdem Sohnemanns GraKa keine "Vulcan-Unterstützung" liefert, war geplant mal kurz beim geilen Geizigen oder beim Blöden in der Nachbarstadt kurz vorbei zu fahren und was aktuelleres zu holen. Naja, soweit der Plan. Beide haben nur eine mickrige Auswahl und die besteht aus "genau die haben wir doch schon verbaut" und "das reicht für Weihnachten und Geburtstag zusammen" Also auf dem Rückweg noch ein paar andere "Fachmärkte" abgeklappert, welche gar keine GraKa in den Filialen hatten. Man könne sie aber bestellen und ich könne sie dann Richtung Mittwoch Donnerstag abholen. Ihr glaubt gar nicht wie zickig so mancher Verkäufer kann wenn man darauf dann entgegnet, dass wenn man sowieso bestellen müsse, könnte man auch den günstigsten Anbieter im Netz nehmen und sich direkt zu Hause beliefern lassen. Abends dann noch bekannte Verkaufsplattformen für den Privatverkauf durchstöbert und festgestellt, dass die Leute offensichtlich den Allerwertesten ganz weit offen haben. Annähernd alle Preisvorstellungen nur wenige Euros unter Neubeschaffung ... teils sogar drüber Und wenn man die darauf hinweist, dass man für nur 5,-€ mehr das Zeug NEU und mit Garantie bekommt werden die teils auch noch richtig unhöflich Naja, werden wohl dann heute noch mal los und einen letzten Dealer anfahren, bei dem ich mir fast sicher bin, dass er etwas in der gewünschten Preisklasse hat, der aber am Samstag zu hatte. Oder hat von euch zufällig jmd. in der Schublade noch was im Bereich ab NV-GTX1050, ATI-RX550 oder Vergleichbares rum liegen was er unter umständen loswerden will? Wichtig wäre nur, dass die GraKa ohne zusätzliche Stromversorgung auskommt.
erstellt am: 02. Nov. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 02. Nov. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin zusammen, ...und wir können bald wieder ein normales Leben führen.
Das kann allerdings noch etwas dauern, leider. Moinmoin. " und Laub zusammengerechnet " hast du auch? Was war das Ergebnis? 10% oder 15%? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 02. Nov. 2020 editiert.] |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 02. Nov. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Semi erfolgreiches Wocheenende hinter mir. Die Lichtmaschine hat natürlich nicht gepasst! Reifen sind aber auf den frisch LAckierten Felgen und mssen nur noch gewuchtet werden. Und die neuen Radlager für die Katze passen auch! Hab dann Samstag noch eine Großbestellung mit den nächsten, benötigten Materialien losgetreten damit der nächste Samstag erfolgreicher wird! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 05:54 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Ich hatte mich so auf den November gefreut und jetzt das. Kommt alle gut durch diesen Monat. Er bringt hoffentlich das erwünschte Ergebnis und wir können bald wieder ein normales Leben führen. Bleibt gesund ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 01. Nov. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Wein verschnitten, Regentonnen umgeschmissen und Laub zusammengerechnet noch ein bisschen Ordnung in der Burg gemacht, jetzt Feierabend. Fahrradwetter ist das heute nicht, schade ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 01. Nov. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Nov. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir gibt's heute mittags nur zwei Kartöffelchen
...und bei uns gibts heute was indisches mit 3 verschiedenen Sorten Bohnen drin zu Mittag ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Hier hatten sich gestern die kleinen Gespenster in Klingelputzer verwandelt Auf die Idee, paar Kleinigkeiten in Beuteln an die Haustüre zu hängen, sind wir aber auch nicht gekommen
Die Kleinigkeiten beißen und piecksen... Bei mir gibt's heute mittags nur zwei Kartöffelchen
erstellt am: 01. Nov. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Hier hatten sich gestern die kleinen Gespenster in Klingelputzer verwandelt Auf die Idee, paar Kleinigkeiten in Beuteln an die Haustüre zu hängen, sind wir aber auch nicht gekommen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 01. Nov. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren -->
kleine Gespenster sind nicht unterwegs, hat alle Corinna verscheucht .
Hier war auch kein einziges Gespenst an der Türe. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 31. Okt. 2020 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Hab 3 kleine Hexen bei meinem Rundflug gesehen.
kleine Gespenster sind nicht unterwegs, hat alle Corinna verscheucht . ------------------
erstellt am: 31. Okt. 2020 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Mal sehen ob es Luftkontrollen gibt
Bei uns gabs keine. Schatzi ist heil wieder runtergekommen aus 10m Höhe. Der wilde Wein hat jetzt eine Winterfrisur In einem Rechenstiel hab ich Holzwürmer verärgert. Jetzt wird in der Sofaecke eingeparkt. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Hab 3 kleine Hexen bei meinem Rundflug gesehen. Ich hab schon überlegt, heute mal den Kamin anzumachen, aber ein Sherry tuts auch
Mach Beides. Doppelt wirkt besser. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 31. Okt. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hab 3 kleine Hexen bei meinem Rundflug gesehen. Ich hab schon überlegt, heute mal den Kamin anzumachen, aber ein Sherry tuts auch ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 31. Okt. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin Wald(Brennholz)arbeiten sind für dieses Jahr beendet. Wird schon fleißig gefällt. Gibt wohl wieder viele kranken/toten Buchen. Mal schaun, wie bei der Versteigerung im Januar die Preise sind. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 31. Okt. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Immer eine Besenlänge Abstand halten, Geschäfte für Kröteneier und Greifenfedern sind erst ab Mo zu. Die Katze ist raus. Auch wer sich über spassbremsende Regeln schwarz ärgert, hat eine Maske zu tragen . ------------------
erstellt am: 31. Okt. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Erst noch ein bisschen Ruhe vorm Stress. Ich muss heute Abend noch mal los. Mal sehen ob es Luftkontrollen gibt Hauptsache genug Parkplätze ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 31. Okt. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: heute Abend noch mal zum Wirt bevor wieder zu ist .
Auch das bleibt mir erspart. Im Umkreis, also wo es noch als Fussgänger Spaß macht heim zu gehen, gibt es schon lange keine Kneipe mehr, wo auch das Hingehen Spaß macht. Und das war auch schon vor Corona so. Von ursprünglich 5 gibt es nur noch eine, die nur noch selten geöffnet ist und dann ab morgen: war. |
erstellt am: 31. Okt. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Okt. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: --->
Ist wohl doch weiblich Sah vorhin in der Burg ähnlich aus. Der Kohl ist geköpft und essfertig. Jetzt muss ich noch auf Flugwetter warten, dann sieht mich Toms aufgeblasene Missie nur von hinten ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 30. Okt. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ist Naomi fertig?
Ich hab eine Wildkatze namens Missie in Arbeit . Die wird aber dieses Wochenende nicht fertig. ------------------
erstellt am: 30. Okt. 2020 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Wünsche allen die es haben morgen einen schönen Feiertag.
---> ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich war im Keller, da hört man nix .
ist Naomi fertig?
erstellt am: 30. Okt. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren -->
