Thema: Hallo und Tschüss XCVII (34273 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Nov. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .............. TGIF Zitat: Original erstellt von metz: Tschüss , fahr noch Winterschuhe für den Reiskocher anschauen!
Bei den ganzen Wetterwarnungungen und Eiszeitprophezeiungen der letzten Tage solltest du die nicht jetzt anschauen sondern schon seit Wochen an haben So, heute Abend die erste Weihnachtsfeier für dieses Jahr ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 22. Nov. 2019 06:07 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Tschüss , fahr noch Winterschuhe für den Reiskocher anschauen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 21. Nov. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Nov. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von metz:
Werde von Erfolg oder Misserfolg berichten!
Semi erfolgreich! Alles verbaut, Kolben vom Bremssattel wieder gangbar und neu abgedichtet. Bremsseil verbaut, lässt sich aber nach Montage der neuen Beläge und der Scheibe/Trommel nicht am Hebel einhängen! Also Samstag die Scheibe wieder runter und schauen, was da klemmt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Spiegel, Rasierklinge ...?
Besteck! Tschüss bis Morgen! Werde von Erfolg oder Misserfolg berichten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Die anderen Sachen liegen auch schon bereit beim Dealer!
Spiegel, Rasierklinge ...? Mahlzeit ------------- Morgen Vormittag ist noch ein Schulungsblock. Bei einem Finnen in England muss ich immer an Helsinki is Hell von R.I.P.uli denken ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2019 06:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2019 06:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Paket mit Bremskolbendichtsatz ist angekommen! Die anderen Sachen liegen auch schon bereit beim Dealer! Dann kann morgen das Schrauben weitergehen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Fön macht seit ein paar Tagen ein wahnsinns Morgenrot Mahlzeit
Der ist auch für die Haare und nicht für´s Gesicht! Schon klar, das du dann morgens rot bist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 06:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 06:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ....... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Jo, der Clown is weg . Jetzt kommts drauf an, dass die Reisekostenerstattung vor der Kreditkartenabrechnung auf dem Konto ist . ------------------
erstellt am: 18. Nov. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das Wichtigste des Tages ist erledigt:
Jetzt erst gefrühstückt? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Im Vergleich dazu, die biblische Sintflut hat nur 40 Tage gedauert.
Gut, es hat 40 Tage geregnet, aber das Wasser ist ein Jahr lang gestanden. (1. Buch Mose, Kapitel 7-8) ------------------ Gert Dieter Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern dann glauben sie an irgendetwas. G. K. Chesterton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Es hat begonnen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Im Radio haben sie heute mehrfach gesagt, dass sich Kärnten auf ein 30 jähriges Hochwasser vorbereitet. Im Vergleich dazu, die biblische Sintflut hat nur 40 Tage gedauert. Ich glaube, sie meinten eher ein 30 jährliches Hochwasser, aber mit dem Deutsch ist es heutzutage auch so eine Sache . Mahlzeit ------------------
erstellt am: 18. Nov. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2019 06:29 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moinsen! @ nighty Das bleibt mein großes Geheimnis! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hey, hoch die Hände, Wochenende! Tschüss bis Montag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren -->
