 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Hallo und Tschüß LXXXVI (37332 mal gelesen)
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5057 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Uuuund zu! Guten Morgen ------------------ Gruss Rüdi  |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 20907 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: aber nur bis ich den Öleinfüllstutzen aufmach, dann läuft er prima.
Wasser im Vergaser? Mahlzeit
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3301 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 12847 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Ich stocher im Duunkeln, ich muss meinen kleinen schwarzen doch mal in die Werkstatt bringen, der ruckelt und stottert, aber nur bis ich den Öleinfüllstutzen aufmach, dann läuft er prima.
Hört sich nicht gut an! Da wird irgendwo was verstopft sein, weswegen er Überdruck im Block erzeugt den er nicht los wird. Vielleicht ist es der Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter, dass er da den Überdruck nicht los wird! Hab ich mal wo gehört, weil hier wird ja nicht gehelft. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4007 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 11615 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääähn ...... Tag des Minigolfs .... was es nicht alles gibt Also dann mal los, lasst uns einlochen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin
 Beiträge: 30358 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:09 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7232 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:08 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Ich stocher im Duunkeln, ich muss meinen kleinen schwarzen doch mal in die Werkstatt bringen, der ruckelt und stottert, aber nur bis ich den Öleinfüllstutzen aufmach, dann läuft er prima. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Erst mal Futter besorgen! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3640 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Verdammt, immer noch September
Wieso, Oktoberfest hat doch schon begonnen! ------------------ Gert Dieter  Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Eh Mann sich versieht, hat Mann eine Schüppe vor den Kopf bekommen und die Uhr ist abgelaufen!
Zitat: Original erstellt von metz: So wie der sich im Moment aufführt, könnte es passieren, dass er mit den Füßen im Loch steht und plötzlich die Erde reinrutscht!
Du hast doch wohl nicht etwa ....
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, hört auf zu fluchen, die zeit rast eh so schnell dahin
Eh Mann sich versieht, hat Mann eine Schüppe vor den Kopf bekommen und die Uhr ist abgelaufen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Lasset die Spiele beginnen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääähn ...... Verdammt erst Dienstag ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 06:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Ich habe nur hochqualitatives Werkzeug und kein Billigkram!
und ne Holde, die den Titanspaten schwingt  Ich hab jetzt endlich Teil 2 der Eischolle geschafft. Man ist es schwierig aus so einer Menge Bildern die richtigen auszusuchen.
------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Ist davon was übrig? Moin
Selbstverständlich! Ich habe nur hochqualitatives Werkzeug und kein Billigkram! Tschüss bis Dienstag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Lischd an beim Kaffee kochen
Wieso? Den koffeinfreien erwischt? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1572 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 19. Sep. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
viell. nehmen wir die neben dem Grundstück und lassen den Plan Carport fallen. Da müssten wir sowieso 3m ins Grundstück rein und hätten nichts gewonnen. Ich hab vorhin gerade einen kleinen Plan für die Einfahrt-Gestaltung geschmiedet und muss ihn jetzt taktisch übermitteln (hat bis jetzt immer gut geklappt
Soll dir meine Holde die Schüppe leihen? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
erstellt am: 19. Sep. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 06:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Sep. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Ahoi meine Kameraden. Lasst uns Klarmachen zum Kentern! Harr! *) Neee, ist Montag, also .... Guten Morgääääääääääääääääähn .... *) >Klick< "Ich bin ein übelriechender, groggurgelnder Pirat." ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 06:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Sep. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: nun ist es 14 Jahre her, dass aus einem kleinen "Wurm" eine junge Dame wurde.
und sie ist jetzt schon 28  , die Kinder wachsen immer schneller ------------------
erstellt am: 18. Sep. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgääääääääääääääääähn ..... So, nun ist es 14 Jahre her, dass aus einem kleinen "Wurm" eine junge Dame wurde. Wer hätte damals gedacht, dass aus diesem winzigen 2.540g leichten und 46cm kleinem Ding mal so eine hübsche "Dame" wird.
Ich hab gerade den kleinen Wurm (3050 g / 52 cm) im Arm. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 18. Sep. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Sep. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääähn ..... So, nun ist es 14 Jahre her, dass aus einem kleinen "Wurm" eine junge Dame wurde. Wer hätte damals gedacht, dass aus diesem winzigen 2.540g leichten und 46cm kleinem Ding mal so eine hübsche "Dame" wird. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: und gibt's wieder eine, die den Namen Garage verdient?
viell. nehmen wir die neben dem Grundstück und lassen den Plan Carport fallen. Da müssten wir sowieso 3m ins Grundstück rein und hätten nichts gewonnen. Ich hab vorhin gerade einen kleinen Plan für die Einfahrt-Gestaltung geschmiedet und muss ihn jetzt taktisch übermitteln (hat bis jetzt immer gut geklappt  ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Sep. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren -->
jetzt ist die Garage Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, wie schnell das geht. Mal sehen, wie dick der Estrichboden ist. Hat der Vorgänger schlampig gearbeitet wie immer, oder hat er alles gegeben. Ich bin gespannt. ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Auf mich wartete jetzt die Schaufel! Tschüss und schönes WE und so und all das was ihr mir auch wünscht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) . .
erstellt am: 16. Sep. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren -->
