 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß LXIX (72034 mal gelesen)
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Gute Idee, noch ein Käffchen und dann an den heimischen Schreibtisch. Zwar immer noch kein Vergleich mit dem Caipi-Tresen am WE in Warnemünde, aber am PC rum arbeiten und Caipi trinken liegen schon dicht beieinander  . ------------------
13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Kommste nach Tagen mal wieder ins Büro und nicht nur, dass sich die Arbeit nicht selbst erledigt hat, nein, vor dem Gebäude warten sie schon in Rudeln, um noch mehr Arbeit heranzuschleppen. Also alles richtig gemacht beim Tassenkauf. Nachdem ich Jahre mit meiner verunfallten und danach henkellosen Pumuckl-Tasse dem Koffein gefrönt habe, bin ich seit dem WE stolzer Besitzer einer neuen Büro-Tasse. Sie ist rot und darauf steht "Lächle, Du kannst sie nicht alle töten". Guten Morgen
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Gibs zu, du hast Petrus bestochen, damit du ohne Nebengeräusch aufs Sofa kannst .
Nein, der ganze Spuk dauerte ja nur 10 Minuten. Und bei dem Lärm, den der Hagel gemacht hat kann doch kein Mensch schla... äh sich ausruhen! ;) Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Morgen, (nicht ganz so kurzes) WE in Sichtweite
Jo, hab eben klargemacht, dass mein WE noch einen Tag länger wird! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Rasenmähen wollte ich gestern auch noch, aber kaum das ich zu Hause war ging ein Wolkenbruch los
Gibs zu, du hast Petrus bestochen, damit du ohne Nebengeräusch aufs Sofa kannst  . Morgen, (nicht ganz so kurzes) WE in Sichtweite Tante Edit sagt noch Guten Morgen zu gix ------------------
 [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mai. 2013 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Rasenmähen wollte ich gestern auch noch, aber kaum das ich zu Hause war ging ein Wolkenbruch los mit Platzregen und Hagel!  Das ist kontraproduktiv für den Elektromäher! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 16. Mai. 2013 00:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: moin, in der Nacht 5°, jetzt 13°, da ist die Katz gleich liegen geblieben
Dachte ich doch gerade Du haettest unseren Wetterbericht gelesen Genau die gleichen Temperaturen, aber Nachts solls jetzt jeden Tag ein Grad kaelter werden. Bis Montag, wenn es -1° sein soll....Weiter geht der Wetterbericht noch nicht. Meine Katzen sind auch beide unter der Bettdecke geblieben. Beneidenswert. Guten Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Keine Scheibenwischer am Rasenmäher?
Wenn schon, dann an der Brille. Aber bei 17 Grad in Badehose ist auch nicht das. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Da hat der Dachdecker aber gute Arbeit geleistet!
Danke, das haben wir auch so gesehen und wegen dem falschen Fenster lass ich die Jungs das nicht noch mal aufrupfen. Muss sich der Essenkehrer eben Mühe geben. Die Zimmerleute müssen in 3 Jahren noch mal ran und die Fassade machen. Wir hatte im Kaminrohr das Abdichtband noch nicht drin. Da hab ich ein feuchtes Tuch rum gewickelt. Kein Ruß in der Wohnküche. ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Moin Eben noch strahlender Sonnenschein und 22 Grad. Und nun ein kräftiger Schauer und nur noch 17 Grad. Dabei wollt ich doch noch den Rasen mähen. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Heben sich die positiven Kräfte des Schornsteinfegers und die negativen Kräfte der schwarzen Katze eigentlich gegenseitig auf? Naja, ich mach nun erstmal Feierabend. Tschööööö ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren -->
meinst Du, weil er das falsche Fenster eingebaut hat? Also wir sind zufrieden und ich muss da ja nicht raus  ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
Guten Morgen! Die letzte Zeit komm ich, wenn überhaupt, nur zum lesen. Heute ist noch keine Mail da und ich kann den Tag mal ruhiger angehen und mal einen dickes "Hallo" reinschmeissen. ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Mai. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääähn .... Oh man, hab mich bei dem Sch... Wetter am WE wohl doch erkältet. Stimme weg, Hals kratzt nur noch und der Schädel tut auch noch weh. Naja, hilft nix, Die Arbeit erledigt sich ja leider nicht von allein. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
erstellt am: 15. Mai. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin so, Junior ist wieder wohlbehalten, abgesehen von den üblichen Blesuren eines fast 15 jährigen, aus Letland angekommen. Zitat: Original erstellt von medea: Guten Morgen Brrrr, kalt hier.
Definiere kalt. In meiner Sturm und Drangzeit hatten wir eine Austauschschülerin aus Florida da. Die sagte sie häten auch kalte Winter. So um die 16° plus! Bei uns sollen heute bis 22° werden aber auch Gewitter geben! Natürlich erst Nachmittags damit ich die Terassenwand auch ja nicht streichen kann bevor die Pflanzkübel mit neuen Pflanzen besetzt werden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 02:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren -->
Also doch ein Rasenmähertraktor .
Den bekomm ich ja auf den etwa 150 qm Rasen nicht mal gewendet. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Ihr seht, alles im grünen Bereich.
Nix im grünen Bereich! Ganzen Campingkram gibts auch hier genug Spezis! Meld mich schon mal ab. Muss den Junior gleich vom Flieger abholen! Tschüß bis Morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Alles nur Foren mit völlig anderen Themen und ohne so eine schöne Quasselecke.
sachischdoch und die ulkigen Dinge, die Du Dir wünscht, klopft Dir der Hausi in der Bastelecke mit den Schnepfen zusammen :verflixtefremdgeherei: ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ui, Freddy ist pöse! Ein Wohnwagenforum nebenbei wäre eventuell noch tolerierbar, aber so .
Alles nur Foren mit völlig anderen Themen und ohne so eine schöne Quasselecke. Campen.de Camperpoint.de Camping.info Hurtigforum.de Lumix-forum.de Ihr seht, alles im grünen Bereich. Das erste der beiden neuen Männerspielzeuge soll morgen oder übermorgen geliefert werden. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen  Sonne scheint, frier mir trotzdem den Hintern ab.. ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: was ist das komisches, was sich Freddy vom Pfingstochse wünscht?
Er will Gemüse schneiden  . Wiel viel Liter Medozin hast du genommen? Gegen Spunk? ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren -->
moin Recherche vom Frühstückstisch (im Radio läuft you my heart you my soul und ich muss noch nicht brechen, hab goile Medozin bekommen  ) was ist das komisches, was sich Freddy vom Pfingstochse wünscht? ------------------ Gruß Wingi
