 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüss LXVIII (63156 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Schuhe: da hab ich heut die anderen angezogen (von Leiser) und die hatte ich neulich beim Schuster, weil der Absatz so laut ist (übrigens eine Schusterin) Die Schuhe haben gedrückt... ich war froh, als ich im Büro ankam. Da hab ich sie erst mal ausgezugen, also den Rechten, und da war von der Kassenzettel mit Tackerklammer drin gsdeif ------------------ Gruß Wingi
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 22. Mrz. 2013 05:26 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 948 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2013 05:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2013 00:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Prüfe erst mal, obs nicht Deine Knie sind. Gehe eine Strecke mit Schuhen und merke Dir, wo es quietscht. Dann gehe die gleiche Strecke ohne Schuhe. Quietscht es dann auch, solltest Du beim Essenmachen mehr Olivenöl verwenden. Quietscht es dann nicht, solltest Du, wie bereits erwähnt, die Schuhe bezahlen. Tante Edit hat noch 3 "e" vorbeigebracht.
und der Bär hatse dick gemacht die e's, nich Tante Edit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ist das Quietschen von Schuhen ein Reklamationsgrund?
Prüfe erst mal, obs nicht Deine Knie sind. Gehe eine Strecke mit Schuhen und merke Dir, wo es quietscht. Dann gehe die gleiche Strecke ohne Schuhe. Quietscht es dann auch, solltest Du beim Essenmachen mehr Olivenöl verwenden. Quietscht es dann nicht, solltest Du, wie bereits erwähnt, die Schuhe bezahlen. Tante Edit hat noch 3 "e" vorbeigebracht. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 21. Mrz. 2013 editiert.] |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:30 Guten Morgen
Na das nenne ich mal verschlafen ... oder bist du grad irgendwo in China oder Australien unterwegs? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Kommt auf die Richtung an in die die quietschen. Also nach vorne beim bremsen oder nach hinten beim Gas geben Wenn nach vorne nein, weil gebremst wird auf Arbeit nicht. Wenn nach hinten, dann kann Dein Chef die reklamieren wegen dem Lärm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm gibt doch da so ein Sprichwort: "Nicht bezahlte Schuhe quietschen beim laufen" Also bezahl die Schuhe und dann gibt sich das Quietschen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Moin War heute morgen beim Augenklempner. So langsam kann ich wieder was sehen. Zitat: Original erstellt von metz:
War ein schei.. fahren gestern. Passend zur Abfahrt setzte der Schneefall ein,
Ganz Deutschland liegt unter einer Schnee- und Glatteisdecke. Ganz Deutschland? Nein !!!!! Ein kleines Dorf in Baden-Würrtemberg leistet Wiederstand und hat die Sonne eingeschaltet. Herrliche 11 Grad Plus und Sonneschein.
Viell. gibt mir Freddy seine Kehrmaschine
------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Ich hab meine noch
Dass die es überhaupt so lange mit dir aushalten? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: @ Cora1982:Na, Bobbes vollbekommen... !!!
Sie haben es nicht anders verdient. Wer im 1. Drittel 4:0 führt und dann aufhört zu spielen ist selber Schuld! Aber das sind typisch die Freezers, die haben seit ihrer Gründung immer noch nicht begriffen, dass Eishockey aus 3 Dritteln und nicht nur aus Einem besteht ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 1426 Registriert: 09.07.2003 System? Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: @Wingi: Musstest gestern mit dem Bus heim, oder hast deinen Besen noch zum heim reiten noch gefunden?
es handelt sich um einen Handfeger. Der trägt mich nicht. (Viell. gibt mir Freddy seine Kehrmaschine) Ich fahre jeden Tag Bus-Bahn-Bus und muss mich nicht mit die herum ärgern. Ab und zu reg ich mich nur mal über bekloppte 2-Rad-Fahrer auf, die bei diesem Wetter unbedingt beweisen müssen, wie cool sie sind und damit andere in Gefahr bringen. Es schneit, Moin zusammen ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Moin,Moin! Bin wieder zurück. War ein schei.. fahren gestern. Passend zur Abfahrt setzte der Schneefall ein, ab Osnabrück Nord konnte man dann wieder gut fahren! Aber rund um Olpe durfte und konnte man nur 60 fahren. Fühlte sich an wie auf Schmierseife. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 06:29 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääähn .... Ein Donnerstag der für mich wie ein Freitag ist @Wingi: Musstest gestern mit dem Bus heim, oder hast deinen Besen noch zum heim reiten noch gefunden? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2013 05:20 <-- editieren / zitieren -->
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: das ist nicht Feieraband, das ist Flucht
andere hätten geschrieben *duckundweg* ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. --------------------------------------
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren -->
War heute nachmittag bei unserem Bekannten im Zeitschriftenladen und habe diese Schlagzeile gelesen: "Sex-Akte Casting Show" Da bekommt ja die Sendung "Popstars" ein ganz neues Image. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren -->
