 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüss LXVI (61272 mal gelesen)
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Also sowas wie ein kleiner Anbau?
Eigentlich nüsch. Nebengelaß ist nüsch mit dem Haupthaus verbunden. Wenns direkt dranpappen würde, wärs ein Anbau. Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Bei uns sacht man "Schuppen" dazu. Also ein "Gebäude" das zu Abstellen von Krimskram, wie Rasenmäher, Gartenmöbel, u.s.w., dient
Schuppen gibts hier auch. Die sind aber aufm Kopp und die anderen zum Zoisch abstellen, heißen hier Schupfen. Das bezieht sich bei uns hier aber auf kleinere, meist nüsch massive Gebäude ohne Raumaufteilung. Unsere beiden haben jeweils 2 Etagen und das nüsch abbruchgefährdete kann auch beheizt werden (Mini-Tischlerwerkstatt im OG)
------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Kannst einem Ausländer das erklären, auch wenns im Tset ist?
Kannst Du mir mal was erklären? In Kampanien am Strand fuhr ein Östereicher mit einem ketten-betriebenem Fahrzeug entlang und hat Sorbet verkauft... darüber zerbrech ich mir schon seit voriger Woche den Kopf...blödes Langzeitgedächtnis ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Nebengelaß ist hier ein Nebengebäude auf dem Grundstück vom Hauptgebäude. Kann aber auch ne Abstellkammer sein, die man zu seiner Wohnung hinzu mietet - glaube ich.
Bei uns sacht man "Schuppen" dazu. Also ein "Gebäude" das zu Abstellen von Krimskram, wie Rasenmäher, Gartenmöbel, u.s.w., dient ------------------ Gruß Frederik |
Zitat: Original erstellt von metz: Lass da mal Tante Wiki aus dem Spiel!
genau die Links hatte ich durch  , sind äußerst sparsam  in der Erklärung. Zitat: Original erstellt von gix: Nebengelaß ist hier ein Nebengebäude auf dem Grundstück vom Hauptgebäude
Also sowas wie ein kleiner Anbau? ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Außer daß sie sich bei Wikipedia streiten, ob man es noch Gela[b]ß oder Neuerdings Gelass schreiben muß, gibt das Netz keine wirkliche Auskunft was das ist . Kannst einem Ausländer das erklären, auch wenns im Tset ist? [/B]
Nebengelaß ist hier ein Nebengebäude auf dem Grundstück vom Hauptgebäude. Kann aber auch ne Abstellkammer sein, die man zu seiner Wohnung hinzu mietet - glaube ich. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Außer daß sie sich bei Wikipedia streiten, ob man es noch Gelaß oder Neuerdings Gelass schreiben muß, gibt das Netz keine wirkliche Auskunft was das ist . Kannst einem Ausländer das erklären, auch wenns im Tset ist?
Lass da mal Tante Wiki aus dem Spiel! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: ein Nebengelaß
Außer daß sie sich bei Wikipedia streiten, ob man es noch Gela ß oder Neuerdings Gela ss schreiben muß, gibt das Netz keine wirkliche Auskunft was das ist  . Kannst einem Ausländer das erklären, auch wenns im Tset ist? ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin So ein zur Rückseite offenes Nebengebäude hat auch Vorteile.
Das liegt an der DDR-Vergangenheit Jedem gehört alles. Und da war es auch normal, daß in die Rückwand von Nachbars Grenzbebauung paar Löcher ringepickert wurden als Auflage für die eigene Stahl/Holz-Konstruktion, welche zusammen mit paar qm Mauerwerk wiederum ein Nebengelaß ergaben Es ist also mehr als kulant, wenn Nachbars vorsichtig zu Werke gehen. Muß dazu sagen, daß diese eigenartige Bauweise von unseren Hausvoreigentümern gemacht wurde und wir schon ca. 50% des Nebengelasses weggerissen haben. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Moin So ein zur Rückseite offenes Nebengebäude hat auch Vorteile. Brauchst nicht lüften. Kannst gleich mit dem Rasenmäher hinten raus, statt drum rum zu kurven. .... .... .... ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX:
und
z.Zt. ist noch alles im grünen Bereich Der große Abrißbagger hat das angrenzende Nebengelaß abgeknabbert und macht sich gerade am Wohnhaus (ca. 15m hoch) zu schaffen. Schätze, da kommt noch ein kleinerer Bagger, der den Anschluß zu unseren Gebäude noch nacharbeitet. Interessant wirds dann wieder, wenn die Fundamente ausgebuddelt werden ..... und wie die einzelne Rückwand dann ohne ihre Anschlußwände stabil bleiben soll ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Guten Morgen Ab Montag werden auf unserem Nachbargrundstück ein großes Wohnhaus + Nebengelasse abgerissen. Eins unserer Nebengelasse und ein Nachbarnebengelaß haben eine gemeinsame Rückwand. Mal sehen, wie sich das entwickelt Nachbars wollen versuchen, daß das Stück gemeinsame Rückwand stehenbleibt. Ich glaubs erst, wenn ichs sehe.
und ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- mit 1000 Worten boarisch kummst du um die Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Guten Morgääääähn .... Im Bett war es doch so gemütlich. Warum bin ich da nochmal rausgeklettert?
Um dich hier anumelden und uns einen guten Morgen zu wünschen?
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Original erstellt von metz: Das Finanzamt ist dann für 2011 und 2012 befriedigt! da mach ich im Nov/Dez erst den Sack zu
2011 musste ich schon machen, weil das Finanzamt die Papiere bis Morgen haben will! Und wo ich schon mal da war, hab ich 2012 gleich mitgemacht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Das Finanzamt ist dann für 2011 und 2012 befriedigt!
da mach ich im Nov/Dez erst den Sack zu Moin, Erholung ist schon wieder im Eimer wenn ich meinen Platz hier sehe und 9.00 muss ich wieder zu einer Wurzelbehandlung ------------------ Gruß Wingi
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:36 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääähn .... Im Bett war es doch so gemütlich. Warum bin ich da nochmal rausgeklettert? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Es ist egal woher du kommst - Ganz egal wohin du mal gehst -♪♫ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 05. Feb. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Neuer Tag, gleicher Platz! Das Finanzamt ist dann für 2011 und 2012 befriedigt! Auf der Baustelle gehts dann nächstes Jahr weiter! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 948 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Feb. 2013 05:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Feb. 2013 04:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von ralficad:
ein bißchen Brüderle steckt in jedem von uns
Stimmt ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Wieso?
Zwischen den Arbeitstagen länger frei haben ist eine Frage der Organisation und des Mittspielens des Arbeitgebers. Du reißt einfach deine Pflichtstunden in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag ab und kannst dann von Freitag bis Montag zu Hause bleiben!
Woher weißt Du von zu Hause ------------------
Rosi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Die gehört nicht zu meinem Anteil
Also Cora ohne Bluse? ... Das ist noch besser ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Es ist egal woher du kommst - Ganz egal wohin du mal gehst -♪♫ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren -->
So, fürn Montag genug! Der Steuerberater ruft noch und möchte befriedigt werden. Bzw. das Finanzamt. Wie ihr merkt, hab ich noch einiges zu tun! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Tja, geht schon, ungefähr mein Alter. Aber heute hochgeschlossen und anstrengend ist es halt, keine Verschnaufpause oder Chance zum Verstecken. .
Ich kann leider nicht gut Englisch und eine "zu kleine" Bluse hab ich auch nicht ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou:
Dem smilie nach is die wohl nich so der Brüller
Oder sein Englisch nicht so toll. Vielleicht ist er auch ärgerlich, weil er sich nicht ausruhen konnte sondern dieses mal mitmachen musste! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Dem smilie nach is die wohl nich so der Brüller
Tja, geht schon, ungefähr mein Alter. Aber heute hochgeschlossen und anstrengend ist es halt, keine Verschnaufpause oder Chance zum Verstecken. . ------------------
