 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüß LX (72156 mal gelesen)
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 07. Mai. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin
ist aber auch ganz schön frech, mach mich dann hernach wieder auf die Baustell ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Da hast Du aber 9 potenzielle Umbauer in der Nähe und wenn max. 2 dazwischen sind sind es immer noch 4 potenzielle Störe, also einer mehr wie bei Cora.
als wie ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bei uns sind das 10 Stück und wir haben das vorletzte! Da juckt das nicht so sehr, wenn der auf dem einen Ende anfängt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Richtig Da nur 2 Häuser dazwischen sind, ist es Recht nah
Hät´st dir mal ´ne anständige Reihe ausgesucht, dann hättest das Problem nicht! Bei uns sind das 10 Stück und wir haben das vorletzte! Da juckt das nicht so sehr, wenn der auf dem einen Ende anfängt. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Ich dachte Ihr seid das letzte Haus in der Reihe
Ist wie die Wurst. Hat auch zwei Enden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Warum muss der Nachbar am Ende der Reihe eigentlich in meinem Urlaub das Haus umbauen
Ich dachte Ihr seid das letzte Haus in der Reihe ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Ich musste ja schon beim Fussball nem Mann den Vortritt lassen Warum muss der Nachbar am Ende der Reihe eigentlich in meinem Urlaub das Haus umbauen
Wer heult ist ein Mädchen und Mädchen stehen hinten an ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Cora hält sich brav daran hinter mir zu bleiben
Ich musste ja schon beim Fussball nem Mann den Vortritt lassen Warum muss der Nachbar am Ende der Reihe eigentlich in meinem Urlaub das Haus umbauen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Glückwunsch zum Avatar, Jester. Wann wird gefeiert? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Und so ganz nebenbei die 3K voll gemacht! Herzlichen Glückwunsch Jester! Jetz muss Cora sich aber anstrengen um dich noch einzuholen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Und das schon am Vormittag du Ferkelohr ....
Wieso das Böse F-Wort. Der Wurm hatte sein Köppel in der Rübe und der Bär stand dabei und schaute sich das Spiel an. ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Oh, man, der Wurm, die Rübe, das Köppel und der Bär - was das alles an Assoziationen zulässt
Und das schon am Vormittag du Ferkelohr .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: hätte eher Rübe schreiben sollen
Was hat Rübe denn nun damit zu tun? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Naaaajaaaa, vllt doch Denn Deine Art zu Angeln ist halt doch bissel gewöhnungsbedürftig
Ich hab doch nicht schon wieder.... Oh, man, nicht schon wieder die ganzen Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: regt doch die Durchblutung an und das ist gut dafür, oder meinst Du mit Köppel was anderes aös den Wurm
das ist die Verniedlichung von Kopf, aber bei Dir nicht nötig, hätte eher Rübe schreiben sollen Auf der Sportschule haben sie gesagt: Alkohol macht die Blutbahnen weiter und Zigaretten enger. Da muss man ein Gleichgewicht herstellen zu jedem Bier ne Zigarette ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab mal gehört dass Lachen gesund sein soll .... Naja, andererseits bin ich inzwischen so mit Schmerzmittel vollgepumpt, dass ich es nicht mal spüren würde wenn mich jmd. mit nem Hammer erschlagen würde.
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ach, wenn man über die anderen lachen kann, dann tut wohl das Köppel nicht mehr weh
regt doch die Durchblutung an und das ist gut dafür, oder meinst Du mit Köppel was anderes aös den Wurm ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Sorry, ich war trunken
... und jung und brauchtest das Geld ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Wo hast Du das Bild her?
Schon vergessen? Tante Edit hat mal vorsichtshalber noch den: dazugemacht ------------------ gix [Diese Nachricht wurde von gix am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: @Chris: falsches Getränk erwischt? Egal, ich wünsch Dir gute Besserung
Danke. Falsches Getränk kann nicht sein .. kann mich nur an drei Bierchen erinnern eins am Anfang, eins am Ende und eines von denen die zwischen drin waren muss wohl das schlechte gewesen sein .... Na, im Ernst. Am Getränk lag es nicht, ausser unsere Wasserwerke haben irgendwas ins Leitungswasser getan. Aber du bringst mich auf ne Idee ... ich könnte die Kopfschmerzen vllt. mit nem Cocktail aus Schmerzmitteln und Ouzo betäuben ... ^^ Nee, geht auch nicht ... will morgen wieder fit sein und ins Büro.
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Du hast vorhin selbst von dem hässlichen Wurm geschlieben @cora: Lass ihn dort, die pupsen beim Schlafen
UI, jetzt wirds persönlich ------------------ Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-) Jestertur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Morgääähn .... heute mal von daheim ...Nach inzwischen 3 oder vier Paracetamol lässt sich die Migräne so langsam aushalten ... und trotzdem hab ich das Bedürfnis mir den Schädel ab zu hacken.
Gute Besserung @Cora: Ihr könnt ja das Regalbrett weiter oben anbringen Tante Edit sagt, Gix hat Recht, ist ein Tisch und kein Regal ------------------ [Diese Nachricht wurde von Rosalie am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Guten Morgen Juhu, Nachts wird immer länger geschlafen Aber nen neuen Lieblingsplatz muss er sich wohl bald suchen...
Solange die Latschen da geparkt sind, wird er wohl immer wieder dort umfallen *duckundwech* Alternativ kannste ja auch den Tisch zur Beinverlängerung überreden @Chris: falsches Getränk erwischt? Egal, ich wünsch Dir gute Besserung ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Morgääähn .... heute mal von daheim ... Nach inzwischen 3 oder vier Paracetamol lässt sich die Migräne so langsam aushalten ... und trotzdem hab ich das Bedürfnis mir den Schädel ab zu hacken. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Moin
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren -->
