 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo & Tschüss XLVI (Für Nicht-Römer: XXL) (101758 mal gelesen)
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: @wingi Versuch doch mal Dein Glück. Vielleicht bekommst Du ne Kundennummer wenn Du sagst das Du ein Haus sanierst.
Von den Preisen für Schalter und Steckdosen ist der hier KLICK ganz OK, aber auch da Preise vergleichen. ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Doch aus Gold...!Aber wozu brauchst Du so viel von dem 5 Ader?
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: antennenkabel? oder was ist das?
Wenn Josy recht hätte würd ich sagen 1 Ader für die Öffis 1 Ader für Priv-TV und 4 Adern für den Schwarzen Kanal Aber hatse ja nicht, also Josy nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Im Baumarkt kostet es 1,99 pro Meter
Doch aus Gold...! Aber wozu brauchst Du so viel von dem 5 Ader? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: brauch bestimmt noch 2x so viel. Ich habs vom Kurzen um die Ecke. Im Baumarkt kostet es 1,99 pro Meter
Was 199 Euros, haben die noch alle Tassen im Schrank? ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Da haste abba ne ganz schön lange Leitung
brauch bestimmt noch 2x so viel. Ich habs vom Kurzen um die Ecke. Im Baumarkt kostet es 1,99 pro Meter @ole: dufliechstgleiraushierwennichschonmawasernsthaftesfragemachstdudichnochlustig
------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Kleinkram, mache ich doch auch.
Ich sag ja nur, daß ich einige Kenne, ich selber kauf Elektromaterial nur beim Großhändler meines Vertrauens bzw. bei dem eines Freudes der E-Meister ist. ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Ein Hausbau ohne Großhändler zu kennen geht kaum zu machen. Da kann der Baumarkt einfach nicht mithalten.
Da sind wir uns vollkommen einig, aber ich kenne einige, die einen solchen "Kleinkram" denoch im Baumarkt bzw. beim Baustoffhändler vor Ort holen.
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Irgend jemanden kennt man doch immer, gerade wenn man ein Haus baut/umbaut.Hatte für nen Kumpel das Haus installiert. Hochwertige Ausstattung, alles komplett mit Zählerschrank und zwei Unterverteilungen ~2500 Mark Bei meinen Ausschreibungen hier bekomme ich das Kabel auch für 127€ allerdings mit Verlegung.
Schön wenn, ich war/bin für die Kumpels auch immer die Anlaufstelle gewesen, wenns um elektrotechnische Einkäufe und mehr ging. Hat sich bei mir durch den Umzug vorerst erledigt. Hier habe ich noch keine Verbindung zu einem großhändler und die Fahrt nach KO würde den preis der Artikel nach oben ziehen Das letzte Haus, daß ich für einen Kumpel installiert habe (alles in Leerrohre) hat knapp 3000DM an Material gekostet. (3 Etagen mit je 4 Zimmern) ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ich denke Schnucki hat im "Baumarkt" gekauft und das ist es der Preis.Leider kann nicht jeder beim großhandel einkaufen, da ist es viel viel günstiger.
Irgend jemanden kennt man doch immer, gerade wenn man ein Haus baut/umbaut. Hatte für nen Kumpel das Haus installiert. Hochwertige Ausstattung, alles komplett mit Zählerschrank und zwei Unterverteilungen ~2500 Mark Bei meinen Ausschreibungen hier bekomme ich das Kabel auch für 127€ allerdings mit Verlegung. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Großhandel
Ich denke Schnucki hat im "Baumarkt" gekauft und das ist es der Preis. Leider kann nicht jeder beim großhandel einkaufen, da ist es viel viel günstiger. ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Auch für Ottonormalverbraucher oder nur für Großkunden.Im Preisvergleich im INet zwischen 90 und 119 Euro.
Großhandel ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Hängt vom Material ab. Wenn es Heidi ist, ist es nicht teuer, sondern reichlich lang. Wenn es Gold ist, ist es billig. Bei kupfernem Klingeldraht mit Ummantelung aus Restplasten aus VEB Bitterfelder Chemiekombinat ham´se dich über´s Ohr gehau´n. Guten Morgen Sind die Pole wichtig? Die Erde hat nur zwei davon, Europa nur ein Polen und das kostet beides deutlich teurer. ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Allerdings, im Katalog für 87 real sind's dann keine 50.
Auch für Ottonormalverbraucher oder nur für Großkunden. Im Preisvergleich im INet zwischen 90 und 119 Euro. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: 100m Kabel, 1,5, 5polig, 127 Euronen bezahlt. Ist das zu teuer?
Allerdings, im Katalog für 87 real sind's dann keine 50. *edit* Mal Googelt *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren -->
antennenkabel? oder was ist das? musst mal googeln, preisvergleich.. ------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Bombi, lauf mal rüber zum HE kancken! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren -->
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hausi altes haus, auch mal wieder da ------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren -->
hey halt dich maln bisschen zurück.. ich zahl deine rente! ------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Schnell mal Tach sagen. Und schon bin ich wech. Schau heute Abend noch mal rein. Falls dann noch jemand da ist. Die meisten von Euch haben ja anscheinend Halbtagsjobs. ------------------ Gruß Frederik |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren -->
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 1245 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Morgen ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Tapio Bearking Mitglied Ork
 Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Sollte jetzt gehen. Das Boardscript verlangt an dieser Stelle, das eine URL mit http eingeleitet wird ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tapio Bearking: @Josy: Keine Ahnung, hab geschlafen
deine HP in deinem Profil geht nich
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Naja, es ist das Auto von meinem Schatz, aber ich fahre ihn wegen dem kürzeren Arbeitsweg...Allerdings stelle ich mir die Frage, warum Diesel nun auch plötzlich so teuer wird, obwohl sich daran ja nichts ändert
Weil Dieselfahrer schon immer die Melkkuh der Nation unter den Autofahrern waren. Da wird auch schon genug Biodiesel zugemischt. Die Gewinnmarche bei Diesel ist höher. Und irgendwo müssen sie ja die Mehrkosten für den E10 reinholen. Ich fahr Gas und brauch das Benzin nur zum Anlassen bei der Familienpizza und bei dem Reiskocher die ersten 3 km. Wobei der Reiskocher E10 verträgt. @ eboy Bei uns steht es auch schon auf den Preisschildern zum gleichen Preis wie E5, aber ich wage zu bezweifeln, dass es schon in den Tanks ist. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: @ Cora Mein Wagen ist über elf Jahre alt und soll das abkönnen, aber Du hast ja nen Franzmann, dem isses egal von was Er kaputt geht...
Lach du mal, der Citroen ist ein Diesel Der Mazda ist aber schon über 12 Jahre alt und steht auf der Liste der Autos, die es nicht abkönnen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hab geahnt, dass meiner es nicht verträgt, der ist einfach schon zu alt
@ metz Also bei uns kostet die Brühe genau so viel wei das E5... wenns überhaupt gibt. @ Cora Mein Wagen ist über elf Jahre alt und soll das abkönnen, aber Du hast ja nen Franzmann, dem isses egal von was Er kaputt geht...
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Naja, es ist das Auto von meinem Schatz, aber ich fahre ihn wegen dem kürzeren Arbeitsweg... Allerdings stelle ich mir die Frage, warum Diesel nun auch plötzlich so teuer wird, obwohl sich daran ja nichts ändert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren -->
@metz ich weiß das er das so meinte @cora ja das ist natürlich mist.. da wirste demnächst teurer tanken als jetzt schon. @tapio hart nacht gehabt?  ------------------ Wohnung Hobbies |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren -->
@ Josy: Danke  Hab geahnt, dass meiner es nicht verträgt, der ist einfach schon zu alt @ E-Boy: Es gibt kleinere Tankstellen, die E10 haben müssen und wegen dem zu geringen Volumen kein E5 mehr anbieten brauchen. Also muss ich es für solche Situationen wissen  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Hier ist die liste, draufklicken und nachschauen ob dein modell dabei ist. Wenn du dir nicht sicher bist, einmal bei nem Markenhändler deines Autos anrufen und fragen. http://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-antrieb/benzin-und-diese l/e10/default.aspx
In der liste stehen auch 0800 Nummern der Hersteller, die man anrufen kann. Solltest aber die Papiere parat haben, weil die nach der Schlüsselnummer fragen. Wenn du ein EU Import hast, besser zum Händler fahren und nachfragen. Tante Edit wollte noch eboy antworten: In den Regionen, wo es den E10 schon gibt, ist er 5 Cent günstiger als der normale Super(E5). Die Politiker haben die Mineralölgesellschaften dazu verpflichtet, mehr Ökotreibstoffe zu verkaufen und das erreichen sie nur über den Preis. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  [Diese Nachricht wurde von metz am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren -->
