Thema: heulen, ärgern und trösten IX (160118 mal gelesen)
Grimgork Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1170 Registriert: 23.02.2009 Ahaa.
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rosalie: Einwegsauger für Spinnnenparanoiker Mir gehts wie Grimgork, kann und will sie auch nicht tot machen. Habe die gleiche Technik, aber mit einer nur begrenzt durchsichtigen Kunststoffdose  Da seh ich, das Tier ist drin, aber keine genauen Details
Ein guter Plan, wenn die Biester sauer sind stellen die sich ein bisschen auf und strecken die Vorderbeine zum Angriff nach oben *grusel*, dann versuchen sie dich zu hypnotisieren... Am besten einen Becher mit Innenverspiegelung, dann hypnotisieren die sich selber: "Du bist ein Huhn.. Pokpokpoook !" Es gibt doch so arachnophobikerfreundliche "Spinnensauger-Röhren-Dingsbumse-wasweissich. Das ist so ein Rohr mit Pumpe dran ( Nein, nicht das ! ), da kann man die Arachnoide einsaugen *schlurp* und anderweitig wieder aussteigen lassen *fump*. Wer weiss was ich meine, und wo gibts das ? Das wäre prima. Dann müsste Frau Grimgork mir nicht immer mit panischem Gesichtsausdruck und einem Glas und Pappedeggl in der Hand entgegenlaufen.. ------------------ Waaagh ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2021 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Grimgork: Und Platz für 20 Staubsauger...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17223 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren -->
ohhh ja!!!  ------------------ Nur bei stören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ja, nächste wohnung wird auf jedenfall tierlieb sein was katzen/hunde betrifft..  Bin eher Hundenarr aber lieber ne katze als gar nix..
Und Platz für 20 Staubsauger... ------------------ Waaagh ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: musst Du den 2 Katzen noch 14 Stück davon antüteln
 das sieht bestimmt drollig aus.. aber der link.. hobbyversand schlachter O_o ------------------ Nur bei stören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 16580 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Zwei Katzen - soviel Fairness muss sein - 8Beine gegen 8Beine. Glaub´ augentechnisch ist die Spinne dann immer noch überlegen .
musst Du den 2 Katzen noch 14 Stück davon antüteln ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: also meine Katzen jagen Mäuse und Vögel, an den Insekten ist so wenig dran
Und der Stefan jagt Trecker und LKS, da is wenigstens schon was dran.
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 5836 Registriert: 31.01.2008 und die Frösche quaken immer noch
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren -->
also meine Katzen jagen Mäuse und Vögel, an den Insekten ist so wenig dran ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 431 Registriert: 03.12.2007 SWX 2009/2010/2011 Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Läuft dann die Katze vor dem Hund weg, auch nichts gewonnen.
Da er ja schon vor Spinnen wegläuft, mach ich mir um die Katze weniger Sorgen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
