 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: heulen, ärgern und trösten IX (160791 mal gelesen)
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren -->
... ich habe eben eine 14tägige Reise nach Ägypten gewonnen ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
 Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bürotante: meine 30 Jahre alte Puppe ist kaputt  es hat sich jemand drauf gesetzt und nun braucht sie ein neues Bein
Wenn Deine Puppe Kapitän Huk heißt, kannst Du froh sein, dass sich niemand auf die Hand gesetzt hat. Eltern haften für ihre Kinder Ist eigentlich erstaunlich, ich hätte nie gedacht, dass Du Puppen hast. Hätte Dir eher so eine richtige Matchboxsammlung zugetraut. ------------------ Gruß Wingi Nänänä Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Das ist Pech. Vor allem bei solchen Antiquitäten. Stammt die noch aus Deiner Jugendzeit? (*duck und wechrenn*) Dann musst Du wohl dahin. Gruss Frederik |
| Ex-Mitglied | |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Solange es nur ein externer Briefkasten ist, ists ja halb so wild. Läßt sich mit der Flex beheben und dann kommt etwas, was weniger antik aussieht dran. Da wäre der (letzte) Autoschlüssel schon unangenehmer ...
Nüscht mit Flex. Der Kasten muß bleiben. Erstens hängt daneben noch sein Zwilling und zweitens paßt er zur Drückergarnitur der Hauseingangstür und zu Außenlampe Der letzte Autoschlüssel wär nüsch so schlimm - Du schaust zu wenig Böse-Buben-Filme Und der ADAC kriegt sowieso immer mal bissel Kohle in den Rachen fürs Nicht-gebraucht-werden ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Solange es nur ein externer Briefkasten ist, ists ja halb so wild. Läßt sich mit der Flex  beheben und dann kommt etwas, was weniger antik aussieht  dran. Da wäre der (letzte) Autoschlüssel schon unangenehmer ...  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren -->
du machst sachen  ------------------ |
erstellt am: 20. Nov. 2009 06:05 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Tipps Ich werd jetzt erstmal dem Briefkasten zukleben, damit keiner was reinsteckt  Die Papiere vom Kasten - Mensch, naklar  Ich weiß bloß nüsch auf Anhieb, in welchem der Ordner die versackt sind (Schatzi und ich haben ein riesiges Prob, uns auf ein einheitliches Ablagesystem zu einigen  ) Morgen bei Tageslicht will Schatzi aber auch nochmal angeln gehen  Nach meinem gestrigen Rumgestocher sind die aber bestimmt schon "unter Tage" @Hausi: Derartige Teebeutel und Tütchen dürften da keine zu erjagen sein  weil in der Schleuse sollten sich eigentlich nur die Abwässer befinden, die nüsch geklärt werden müssen  - theoretisch ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du die Papiere von dem Briefkasten noch hast, steht da normalerweise die Schlüsselnummer drin. Damit bekommst Du bei jedem Schlüsseldienst oder beim Hersteller Ersatz. Alternative: Mit einem schmalen Kunststoffstreifen versuchen die Schlosszunge hochzuheben. Zur Not aufbohren und neues Schloss einsetzen. Und für die Zukunft: Ein CAD.DE-Schlüsselband ersteigern. Frederik |
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
@hausi: Welcher Sound treibt denn Schlüssel aus dem Gulli
Die Art der Musik ist eigentlich egal, aber danach sind das dann Notenschlüssel. Mit einem Magneten wirst Du schon keinen Teebeutel (vom Rotbusch-Tee) angeln und Latextüten sind wohl auch nicht magnetisch. Gut, nach der Aktion würde ich mir den Lautsprecher auch nicht ins Auto bauen wollen. Warum auch, sind schon 6 drin ...
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Magnet ist ne gute Idee. Ist halt nur die Frage, was ich alles dabei noch aus dem Gulli raushole. Vllt. ist auch die Schlammschicht über den Schlüsseln jetzt schon zu dick @hausi: Welcher Sound treibt denn Schlüssel aus dem Gulli ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Produktdesignerin & Familienmanagerin
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... einen alten Lautsprecher (ohne Box) an einen Strick binden?
Oder einfach nur einen Magneten?  (Jetzt solltest du die hier haben.  ) ------------------ Gruß, Cooba [Diese Nachricht wurde von Cooba am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren -->
... einen alten Lautsprecher (ohne Box) an einen Strick binden? Sind doch keine Aluschlüssel? Vielleicht hängt dann wenigstens der Schlüsselring dran?
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du noch Böller von Silvester übrig? Die Kinder hier bekommen damit jeden Briefkasten auf ...
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Kleine Harke war schon in der Auswahl. Ist dadrin aber zu eng zum Manövrieren Ersatzschloß ist ne gute Idee, aber wie soll ich das alte ausbauen, wenn der Kasten nüsch aufzumachen geht. Ich komm zwar mit den Finger durch den Schlitz an den Hebel, haben uns aber extra für B-W entschieden, weil die gegen derartiges Öffnen gesichert sind ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren -->
ich hab schon lange keinen Schlüssel mehr für meinen Briefkasten, mach immer die Klappe hoch und mit dem Zeigefinger kannst dann den Bügel umlegen ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Ich hätte mal mit einer kleinen Harke probiert ... an einem der Zinken wird sich doch wohl was anbammeln ...
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
Kosten doch keine Hundert Aber ernsthaft: Bevor Du Dir die Kretze im Gulli holst, es gibt auch Ersatzschlösser von Burg, die kommen nicht ganz so teuer! ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren -->
jetzt grad Fehlerbericht 5 und 6 zu ADESK innerhalb 15 Minuten - Cheffe hinter mir und es eilt wie sau ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Is ja wie im Mittelalter. Gruss Frederik |
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Habe eigentlich keinen Zugang zum Netz, außer ich melde mich mit einer anderen Nutzerkennung an! Das Account von dem Kollgen der einen Zugang hat, will ich auch nicht über Gebühr ausnutzen (Von 7 hier im Raum, hat nur einer einen Netzzugang) ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Wasn los Tschester, bist ja kaum noch hier. Wir haben in Deiner Abwesenheit schonmal Deine Beiträge aufgeteilt. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Nee, Du, Könnern hat ja schon ein Einzugsgebiet bis Oderbruch ... Klein Wanzleben, naja, ist ganz schön weit und ob Zeitz (nicht SA) noch Kapazitäten hat? Im Zweifelsfall nehm ich noch eine von den Mumpeln und koche sie mit den Schnepfen aus. Das macht dennen Spaß und nach schon einer Woche riecht die Küche nicht mehr unangenehm. Weitere 2 Wochen später redet auch meine Frau wieder mit mir (sauer, wegen der veranstalteten Schweinerei, die ich ja auch selbst wegräume) ...
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Armer Hausi *teilnahmsvollhausidenkopfkraul* Wir haben sowas überhaupt nüsch  Nur eine einzige Schallplatte (!) mit irischer Weihnachtsfolklore.Die mag ich aber wirklich sehr  Dann hatten wir uns mal eine Weihnachts-CD von der Kemmily Family ausgeliehen. Die war echt lustisch Schatzi hat mir letzte Woche geschenkt: Michael Jackson - The Collection Aerosmith - Nine lives Black Sabbath - Greatest hits (Die einzelnen LP`s haben wir in Plattenform) Primal fear - 16.6 Before the devil knows You`re dead Michael Jackson - This is it Damit kann ich sehr gut leben ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 01:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: @Cooba Wie sieht es aus? Wollen wir eine Antiweihnachtsmusikmitanhörfraktion bilden?
Naja, so ab und zu ein Weihnachtslied geht ja noch. Aber eine oder gar mehrere CDs - womöglich hintereinander! - das ginge gar nicht! Also gerne! [Edit] Ok, rockige Weihnachtslieder sind teilweise ausgenommen.  [/Edit] Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Die versteckte CD [...] Um ehrlich zu sein: Selbst für Weihnachtslieder ist das eine brutale Auswahl!
Dito! Aaaaahhh! Torsten, da hast du recht! [Edit] Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ... Manaowar -Stille Nacht
 Ich hab's bis zum Schluss angehört und die ganze Zeit erwartet, dass es "richtig losgeht"! Silent Night von Bon Jovi gefällt mir - hat allerdings gar nichts mit Weihnachten zu tun. Und ist - Achtung! - ziemlich schnulzig. [/Edit] ------------------ Gruß, Cooba [Diese Nachricht wurde von Cooba am 16. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1074 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 16. Nov. 2009 00:21 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1738 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Nov. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Nov. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: ... womöglich noch schlimmeres...
... viel schlimmer, aber nachmittags kommen ja gern mal die Rentner vorbei ... Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Was heißt einen, eine Unzahl
... in der offiziellen RSDB vom Radio sind 2 - einer aus Deutschland und einer aus Ösiland ... also pssst, sonst kommt noch wer auf Ideen. @wingmengvoniftigay ... das fehlt mir gerade noch ... @F - WI 49 & Thomas Harmening ... wollen es mal nicht übertreiben. Zu einer funktionierenden Beziehung gehört auch, die Schwächen des anderen zu akzeptieren. Wenn es auch manchmal schwer ist ... @Cooba Wie sieht es aus? Wollen wir eine Antiweihnachtsmusikmitanhörfraktion bilden?
