 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Nur ein TEST (844 mal gelesen)
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 6 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6066 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
 Beiträge: 559 Registriert: 02.02.2007 <M<
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 Manche Löwen sind manchmal auch lieb.
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 10621 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren -->
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren -->
ich will ja nicht meckern, aber hier darf doch gar nicht getestet werden  und ganz sicher werden sie hier nicht geholfen!  ------------------ liebe grüße helene "ja wenn sich's schon nicht reimt, so soll's doch zumindest dichten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: Ahllo Leni,darf ich dich mal ordentlich helfen
... und wo bleibt der "Blub"??? ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin
 Beiträge: 30448 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von herei: ich will ja nicht meckern, aber hier darf doch gar nicht getestet werden und ganz sicher werden sie hier nicht geholfen!
Er wird schon klar kommen, braucht unsere Hilfe nicht.Er hat die Technik ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 20968 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren -->
g.r Plauderprofi Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 1988 Registriert: 06.07.2005 Irgendwie ist´s doch immer ..
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 ... .X. .Y. .Z. ...
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von g.r: sieht nach Steckdose aus ...
WOFÜR???? ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: was ist das rechts unten?
Wahrscheinlich die Stromversorung für die Peripherie, die an den beiden Steckern daneben angeschlossen wird. Oder der Anschluß für die Kaffemaschine des Operators? Gleich daneben stand übrigens dieses Multimediazentrum:
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren -->
WO findest du diese Raritäten? ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: Taschen... so viele Taschen...
... Du kriegst kein Täschchen von wingi... nur die virtuellen Appetizer... ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren -->
Nicht traurig sein: Lass gucken, dann gibt's auch ein Täschchen - könnte allerdings auch die der Holden@home auf die Gesichts- oder Gesäßmuskelatur sein  . Die Nr.4 hatte vor nicht allzulanger Zeit irgendwas auf Gammelfleischbasis? Die Anderen sehen allerdings auch allesamt aus, als wenn es um die Magengegend abwärts nicht wenig drückt und zwickt. Würde mal denken, etwas Geduld und die eine oder andere Tasche fällt demnächst ganz von alleine. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bgischel: Wird schon...
Du wirst langsam ein großer Junge... sei tapfer... Du weißt doch, Jungs beißen die Zähne zsamm... ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren -->
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 22. Feb. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: ... Die Anderen sehen allerdings auch allesamt aus, als wenn es um die Magengegend abwärts nicht wenig drückt und zwickt....
mmm....eventuell habe ich da in Biologie was nicht richtig verstanden...aber mein Magen sitzt nicht zwischen meinen Beinen. Und festhalten muss ich den auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Gleich daneben stand übrigens dieses Multimediazentrum: [/B]
oooops, edles Teil, finde ich. DIE stehen bei mir im Arbeitszimmer Falls Du Dich mal irgendwann von Deinem MMZ trennen willst - bei mir wäre das Teil in guter Gesellschaft *ganzliebdrumbittenwürde* ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Zum Glück gibt es noch die Signatur um etwas zu schreiben, mir fällt aber grad nichts ein.....
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: leider keine Ü's zu vergeben, aber Danke Andreas !
knie nieder und spreche ein Dankgebet ..... Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke ------------------ wera Musikvideos: Ärzte Lost in Music (I Can't Get No) Satisfaction
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren -->
.. ich würde ´n paar springen lassen ... ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜüü und jetzt alle hüpfen! ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3273 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, Dell M4500 - 64x NVIDIA Quadro FX880M; SWX 2008, SP5.0, Circuit Works, Windows XP und Win 7; SAP, Office 2003 und Office 2010; Diverse
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren -->
