Thema: 3D-Converter für ifc in step (938 / mal gelesen)
thoku2028 Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2022 bocad Expert Steel 2.3.2.3
erstellt am: 08. Mai. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 09. Mai. 2022 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoku2028
Hallo Thomas, ich hatte auch schon mal einige Tests gemacht mit FreeCAD. Das lief eigentlich ganz gut. An welcher Stelle hakt es denn da bei Dir? Mit Rhino 3D müsste es auch gehen...vielleicht mal als Alternative im Kopf halten. Da gibt es auch eine Testversion zum Probieren. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoku2028
abschließende Bemerkung: Die Modelle waren aus der V21 und enthielten einige ungültige Elemente. Nach der Bereinigung konnten die Modelle sowohl auf die Version 2.3.2 migriert werden als auch IFC und STEP erstellt werden. Die IFCs ließen sich dann auch alternativ über das erwähnte FreeCAD in STEP wandeln. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
