  bocad
  NC-Daten mit Markierungen und STL-Liste
Blechfertigung: Leitfaden zur Materialauswahl, ein Fachartikel
Autor Thema:  NC-Daten mit Markierungen und STL-Liste (520 / mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 16. Aug. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
ein Kunde hätte gerne gewusst ob ich auch NC-Daten mit Markierungen und eine STL-Liste zu den NC-Daten erstellen kann.
Ich habe bei den NC-Daten zwar den haken drin bei "Körner automatisch nachgenerieren" aber das bringt leider nicht den gewünschten erfolg.
Und wegen der STL-Liste habe ich nichts gefunden.
Falls mir da jemand weiter helfen könnte wäre ich sehr Dankbar
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin FabiLu,
es kommt drauf an, was du willst. Hier die Optionen:
- Körnerpunkte müssen gesetzt werden. Dazu gibt es manuelle und automatische Möglichkeiten unter Verbindung/Körnung automatisch/Komplett. Hier können bestimmte Teile an anderen bestiommten Teilen als Körnung angerissn werden. "Händisch" kann man das auch machen, aber dann ist es halt sufwändiger. Oder über "Kontaktfläche" dann Teil für Teil durchgehen.
- Für NC-Daten kann man Profile auf Blechen automatisch anreißen lassen z.B. Stütze auf Fußplatte etc. Das kannst du in der NC-Steuerung unter Darstellung einschalten. Nennt sich "Contour Marking". "Ja" heißt volle Kontur und "optimiert" heißt, dass nur die Ecken markiert werden. Zudem können noch Angaben für Positionsnummern und Nähte aufgebracht werden. Das Ergebnis sieht man nicht im Modell, sondern ist im nc-file enthalten. Mit einem NC-Viewer kannst du es dir z.B. anschauen.
Die STL-LIste gibt es auch irgendwo. Ich kann aber grad nicht ins Programm schauen. Ich glaube im BoPrint gibt es das bei NC. Schau da mal.
Vielleicht gibt es ja noch einen konkreten Tip von einem anderen User.
Joerg
FabiLu
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort
Bernhard Wolf
Software Development Manager
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Wolf
Bocad-PS,Bocad-NC,boprint,ncview,MacroExplorer
erstellt am: 25. Aug. 2021 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
STL Listen werden unter boprint als CAD-DSTV angeboten. Ist aber einzeln lizenziert.
