Thema: Auswertung gebogene Rundrohrprofile (575 / mal gelesen)
Christoph V. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 10 Registriert: 26.03.2020 Bocad 2.3.1.14
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Auswertung von Bauteilen aus gebogenen Rundrohrprofilen? Gibt es hierfür eine geeignete Schnittstelle oder eine spezielle Zeichnungssteuerung in Bocad? Die Bauteile bestehen aus einem gebogenen Rohr mit Einschiebling und angeschweißten Konsol-Laschen aus Flachstahl. Kann man eventuell die Lage der Laschen an dem Rohr markieren lassen? Was sollte man beim Verlegen der Rohre beachten, das es später bei der Auswertung nicht zu Problemen kommt? Ich habe die Auflösung Rund auf 12 und Anzahl der Stützpunkte auf 50 und die Länge auf 500 gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Moderator Buhren Consulting
Beiträge: 132 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop, Microsoft Surface, STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph V.
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph V.
Das muss ich mir in Ruhe mal anschauen. Könnte mir vorstellen, dass man Körnungen absetzt an den Halterungen und von den gebogenen Rohren wenigstens die Ansichten und die gestrechte Ansicht automatisch bekommt. Bei der Bemaßung wird es schwieriger. Ich habe da eine Idee, aber das muss ich wie gesagt erst selbst ausprobieren. Vielleicht schaffe ich das Freitag Nachmittag. ------------------ Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
