  bocad
  Problem mit BoCAD-NC 7.51
Autor Thema:  Problem mit BoCAD-NC 7.51 (1801 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen.
Wir haben bis zum vergangenen Wochenende mit BoCAD-NC-4.0 gearbeitet. In dieser Version lief der Verteilungslauf von NC-Daten auf verschiedene Bearbeitungsmaschinen immer reibungslos.
Nun haben wir BoCAD-NC-7.51 im Einsatz und der Verteilungslauf von NC-Daten, die mit dem Konstruktionsprogramm BoCAD 3d 21er Version (und auch ältere wie 20er Version) erstellt wurden, funktioniert nicht mehr. Anscheinend gibt es einen Unterschied zwischen NC-Daten, die direkt in BoCAD-NC eingegeben wurden und eben den NC-Dateien aus dem Konstruktionsprogramm heraus. Leider ist auf allen Cd's, die wir zu BoCAD-NC haben, ausgerechnet die Hilfedatei zum Verteilungslauf nicht auf dem Datenträger.
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen?
Schon mal Danke, Örner
v21-9233 stahl
ChGe
Sehen Sie sich das Profil von ChGe an!   Senden Sie eine Private Message an ChGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChGe
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wird mit bocad-NC auf vorhandene NC-Dateien (z.B. aus CAD-Systemen) aufgesetzt, so muss zunächst eine Organisations-Datenbank erstellt werden. Hierfür ist im Programm eine Funktionalität vorhanden.
Weitere Informationen kann mit Sicherheit die bocad Hotline geben.
örner
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChGe.
Danke für den Hinweiß. Ich konnte das Problem zwischendurch mit der BoCAD-Hotline klären. Es ist so wie Du das beschrieben hast. In dem Ordner mit den NC-Daten, den das Konstruktionsprogramm anlegt, fehlt die ncauftrag.dbf für den Verteilungslauf. Der wird unter "Optionen" im NC-Programm nachgeholt und danach funktioniert der Verteilungslauf problemlos. Werden daten mit dem NC-Programm erzeugt muss vorher ja ein Auftrag angelegt werden und dann ist die ncauftrag.dbf ja schon da. Man lernt nie aus
Danke für einen Tip, örner
v21-9233 stahl
