Thema: BoCAD als Tool für Variantenkonstruktionen? (4493 mal gelesen)
FMuecke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 02.12.2002 Pro/E Wildfire mit Intralink AutoCAD 2004 --- im Hause auch: SolidWorks und "noch" Cimalog (SwissPrecision)
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wir bauen gerade einen Produktkonfigurator, der für relativ komplexe Fassaden / Wintergärten Stücklisten und Arbeitspapiere erzeugen soll. Nun hatten wir ursprünglich geplant, AutoCAD als Frontend zur "automatischen" Zeichnungserstellung zu nutzen. Der Weg über / mit AutoCAD scheint aber relativ komplex zu sein, da alle Plausibilitäten im Produktkonfigurator abgebildet werden müssen und AutoCAD von Natur erst einmal dumm ist. Daher an die Experten in diesem Forum: (a) Ist bocad für Variantenkonstruktionen geeignet? (b) Kann ich eine "Konstruktion / Zeichnungserstellung" von außen (DB-Verbindung oder ASCII-Dateien) anstoßen? (c) Können Stücklistendaten bzw. Produktmerkmale an andere Programme (z.B. Access) übergeben werden? (d) Wie kompatibel ist bocad mit AutoCad? (Die meisten unserer Kunden haben ACAD) (e) Gibt es für den Bereich Wintergärten / Fassaden schon "fertige" Tools zu bocad?
------------------ MfG Frank FMuecke@weinor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
örner Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 11. Dez. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMuecke
also, ich arbeite jetzt fast 2 jahre mit bocad 3D. eine fassadenplanung im 3d halte ich oft für völlig übertrieben. wenn du z.b. eine trapezblechwand in 3d darstellst, dann will der kunde das trapezprfil auch sehen und nicht eine vereinfachte darstellung. das frisst rechnerleistung ohne ende. bevor ich mit bocad gearbeitet habe, habe ich fast 8 jahre mit der cad software LOGOCAD/INDUSTRIEBAU gearbeitet. ein klassisches 2d programm. aber super einfach für fassadenelementeverlegung. wenn jemand schon eine zeichnung gemacht hat und die brauchbar ist, z.b. in autocad oder was auch immer, dann habe ich diese als dxf eingeladen und mit logocad die elemente verlegt. die stücklistengenerierung bei logocad ist klasse. schau doch mal unter: www.eplan.de für logocad www.bocad.com für bocad wenn du weitere fragen hast, melde dichbei mir. über cad kann man ja tagelang quatschen ;-) grüße, udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
örner Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMuecke
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi örner, erstmal super lieben Dank auf den Kommentar. Ich habe schon gedacht, das Forum "bocad" liest keiner. Es ist schon erhabend, wenn man mehr oder weniger den ersten Beitrag absetzen darf Zwei Fragen: - Gibt es bocad noch? Die Daten unter bocad/Wir über uns/Aktuelles hören beim 24.06.02 auf .... - In welcher Preisregion (10 / 20 / 50 T€ pro Arbeitsplatz) bewegt man sich mit bocad (bevor ich ein AD aktiviere)? Weiteres gerne hier oder per PM! (Per PM kann ich aber keine U´s verteilen ------------------ MfG Frank FMuecke@weinor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
örner Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMuecke
tach auch, bocad gibt es noch. die hompage wird aber nicht so toll gepflegt. oft stimmen die seminartermine auch nicht mehr. das programm ist echt klasse. als 3d alternative gibt es nich xsteel. ich suche mal die adresse oder die url. was son arbeitsplatz kostet weiss ich icht, bin ja nur anwender. billig ist das bestimmt nicht. also autocad ist da in der günsterigen preisklasse. ich melde mich mal. örner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twj Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 27 Registriert: 13.02.2005 Bocad-User seit 1990
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMuecke
Hallo zusammen, 1. Bocad gibt es noch .... 2. Für Variantenkonstruktion gibt es drei Möglichkeiten: a: Bocad eigene Makrosprache FFEIN7 nutzen b: Bocad-Variantenmakro über COPL selbst erstellen c: BOCAD PMR benutzen Einzelheiten betreffend der o.a. Möglichkeiten gerne per persönlicher Mail. twj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
