  TurboCAD
  Welches Turbocad kompatibel mit welcher Autocad-Version
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Welches Turbocad kompatibel mit welcher Autocad-Version (775 / mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mir gerade einen Überblick zu verschaffen.
Welche TurboCAD-Version kann die entsprechende AutoCAD-Version für dwg-Dateien importieren und exportieren.
Bei meiner TurboCAD-Version 2019 Platinum z.B. werden dwg-Dateien bis zur AutoCAD-Version 2023 (AC1032) wohl geöffnet.
Ich wüsste gerne, welche Version ich für z.B TC21 zum konverieren mit DWG TrueView nehmen muss, ohne groß herumexperimentieren zu müssen.
Gibt es irgendwo eine Dokumentation zur Kompatibilität?
IMSI bzw. TC.de geben darüber in ihren Dokumentationen (Handbücher, Datasheeds) leider keine Infos her.
Irgendwo musste ich auch mal feststellen, dass eine Import-Version nicht um bedingt der Export-Version entspricht. Hab nur vergessen wo das war.
Vielen Dank und Grüße
Karl
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2022 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Karl,
volle Kompatibilität wirst du nicht finden.
Bei AutoCAD (und anderen Anbietern) gibt es
immer Elemente, die von Fremdprogrammen zwar
gespeichert, aber nicht angezeigt werden.
Hat deine Version eine gewisse Zeit auf dem Buckel
wirst du neuere Fremddateien garnicht mehr öffnen
können und auf eine aktuelle Version updaten müssen.
Die wenigsten Probleme habe ich mit dxf-Dateien,
die meisten mit dwg. Die Fremddatei 1 zu 1 als
tcw zu speichern ist meist nicht hilfreich. Ich
komme am besten klar, wenn ich die benötigten
Elemente in eine eigene Vorlage kopiere.
Die Weitergabe als dxf ist i.d.R, erfolgreich.
Viele Grüße - Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 28. Sep. 2022 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mein Problem ist derzeit, dass ich dwg-/dxf-Dateien bekomme, die ich nicht mit TurboCAD (Version: 2019 Platinum, V26, Build 84.0, 64-Bit, 32-Bit getestet, Windows 10 Pro) öffnen kann.
Sowohl beim einfachen öffnen oder mit dem Befehl "Extrahieren aus..." stürzt TC ab mit der Meldung: Unbekannter Fehler.
Mit Autodesk DWG Trueview 2023 habe ich die nächsten dwg-Versionen 2013 (AC1027), 2010 (AC1024), 2007 (AC1021), 2004 (AC1018), herunterkonvertiert.
DWG Trueview meldet beim öffnen der originalen Datei:
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
c:\program files\cad\autodesk\dwg trueview 2023 - english\acdim.arx cannot find a dll or other file that it needs.
c:\program files\cad\autodesk\dwg trueview 2023 - english\acdim.crx cannot find a dll or other file that it needs.
Ich kann mit dieser Meldung nichts anfangen, da ich kein AutoCAD-Anwender bin.
Die Fehlermeldungen in TurboCAD bleiben erhalten.
Im nächsten Schritt habe ich eine alte TC-Version "19" reaktiviert. Dort kann ich die dwg-Versionen AC-2010 (AC1024) öffnen und als TurboCAD-Datei sowie erneut als dwg/dxf speichern.
Diese Dateien lassen sich auch mit TC2019 öffnen und bearbeiten.
Der Verdacht liegt nahe, dass 3D-Blöcke Probleme machen. TC wechselt beim öffnen automatisch in die 3D-Bearbeitung. Da erhielt ich mal eine kurze, nicht mehr reproduzierbare Fehlermeldung, deren Inhalt ich nicht lesen konnte, da ich sie dummerweise zu schnell wegklickte.
Soweit nur noch mal meine Beweggründe für meine Eingangsfrage.
Ich bin der Meinung, dass TC2019 alle dwg-Dateien öffnen kann, da sich bis zu AutoCAD 2023 das Format von AC1032 nicht geändert hat. Der Test zeigte aber, dass selbst Konvertierungen bis zur AutoCAD-Version 2004 TurboCAD 2019 überfordert und zum Absturz bringt. Ein Crash-Log wird angefragt, dauert aber ewig. Wo wird dies gespeichert? Bemerkenswert: auch dxf-Dateien erzeugen das gleiche Problem!
Karl
[Diese Nachricht wurde von acs am 28. Sep. 2022 editiert.]
