Thema: Maßstab ändern 3D-Modell (692 / mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wollte soeben (unter TC 2018) das 3D-Modell per Maßstabsskalierung in der Kontrolleiste zu ändern. Geht aber nicht, denn die 3 Felder "Maßstab X", "Maßstab Y" und "Maßstab Z" sind ausgegraut. (Anmerkung 1: Sie lassen sich auch nicht in der Breite ändern - ganz im gegensatz zu "Pos X", "Pos Y", ... die man ja nach Belieben breiter ziehen kann. Anmerkung 2: Wenn ich dagegen mittels "zwischen 2D/3D wechseln" auf 2D umschalte ... dann sind die (beiden) Maßstabs-Felder verfügbar). Was habe ich da nur verstellt? Hatte jemand eine Idee? Anmerkung 3: In TC 2015 geht das dagegen problemlos und ich weiss nicht, wann das Phänomen unter TC 2018 aufgetreten ist. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. VG, Construction man! ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* [Diese Nachricht wurde von Construction man am 24. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 25. Aug. 2022 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo, wenn Du das Teil markiert hast, dann sollten unter Auswahl nur 3D-Ojektezu finden sein. Sind dort 2D Elemente beinhaltet, dann geht die 3D-Skalierung natürlich nicht! Also wähle nur 3D-Objekte aus, dann geht auch die Skalierung! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2022 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo, Zitat: Was habe ich da nur verstellt?
Das kannst nur du selbst wissen. Aber du mußt nicht zwangsläufig etwas verstellt haben. Um eine Anlyse durchzuführen müßten wir schon deinen Modellaufbau kennen. Z.B. ist es ein einzelnes Objekt/-e, ein Block/Blöcke, xRefs, (und wie Manfred schreibt) sind 2D- und 3D-Objekte gemischt vorhaben,...? Zitat: Hatte jemand eine Idee?
Ich meine ich hätte gelesen, daß es in den letzten Versionen mal eine Änderung dahingehend gegeben hatte, daß sich bei einer gleichen Aktion die Positionen (also die Lage) der Teile mitgeändert hatte. Evtl. könnte das die Ursache sein. Genaueres weis ich leider auch nicht. Manche Aktionen funktionieren auch nicht, wenn man sich in einem der Rendermoden befindet. Wie gesagt je mehr Input wir von dir bekommen, um so mehr Output (unsererseits) wirst du bekommen. Und selbst das ist nicht sicher. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anbei eine Datei die nur(!) einen Zylinder enthält und dazu den aktuellen Hardcopy. Wie man erkennt, war der Zylinder ausgewählt und die Maßstabsbuttons in der Kontrolleiste sind ausgegraut. Soll das so sein? Wenn jemand eine Idee hat, so würde ich mich freuen! VG, Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo, Zitat: Soll das so sein?
Ich würde sagen, Nein. Vielleicht hat sich TC verhaspelt? Du könntest mal einen Neustart von TC machen, evtl. sogar den ganzen PC neu starten. Zeichne mal einen Zylinder in einer neuen Datei, benutze aber keine eigene Vorlage. So kannst wenigstens ausschliessen daß es an deiner Vorlage liegt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für den Hinweis Zitat: benutze aber keine eigene Vorlage
. Hat leider nichts gebracht. TC und/oder PC neustarten, TC de- und reinstallieren auch nicht... Bin jetzt irgendwie ratlos. Trotzdem wünsche ich allen ein schönes Wochenende! VG, Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Aug. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 28. Aug. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich das tun? Ich habe den Eindruck, dass das entstanden ist, nachdem mein Rechner ein Win10-Update erhalten hat. VG, Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo Construction man. Unter: Optionen natives zeichnen auf GDI umschalten. Auf WIN 10 Updaten könnte eine Möglichkeit sein. Ich hatte es damals nicht selber getan sondern durch einen Fachmann erledigen lassen. Alles funzt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 26. Sep. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Weiss zufällig jemand, ob sich TC 2018 mit WIN11 "verträgt"? Mein PC bietet mir mal wider ein Update an und ich weiss nicht, ob ich zugreifen soll. Die Frage kommt mir speziell hinsichtlich des o.g. Themas in den Sinn. Hat jemand einen Tipp? VG Construction Man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2022 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo. Sieh mal nach ob deine TC Version WIN 11 zulässt. Ob es deine Probleme löst glaube ich nicht. Wichtig sind für mich gut aufeinander abgestimmte Komponenten. Erst im letzten Jahr bin ich auf WIN 10 umgestiegen. Das hat ein Fachmann erledigt. Der Rechner läuft einwandfrei. Auch TC Das hat zwar Geld gekostet aber das entspannte Arbeiten war das Geld wert. Gruss aus dem Münsterland : Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
