  TurboCAD
  TC19 Rendern kommt an seine Grenzen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC19 Rendern kommt an seine Grenzen (330 / mal gelesen)
a-wing
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von a-wing an!   Senden Sie eine Private Message an a-wing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a-wing
erstellt am: 15. Aug. 2022 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, war schon lange nicht mehr hier im Forum. Aber nun kommt auch TC19 Pro (64Bit) mit dem grob Rendern an seine Grenzen.
Für die Konstruktion von Modellteilen liebe ich dieses Programm, aber das Rendern hat mit der 19er Version noch nie richtig geklappt.
Zum System:
-Windows 11Pro 64Bit
-NVidia Gforce GTX 1660 Super
-Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz
-16,0 GB RAM
Meine Modelldatei benötigt 2:45 min bis zum ersten Anzeigen des Drahtmodells.
Gut, es sind ja auch eine Menge (54 externe Referenzen) einzulesen.
Die ganzen Referenzen sind auf gute 11 Layer aufgeteilt. Wobei ich aber immer nur 3-5 Layer maximal grob rendern lassen kann.
Irgendwann kommt eine Meldung: Nicht genug Arbeitsspeicher!
Diese ganze Renderei geht beim Berechnen nur über die CPU, während sich die GPU die Eier schaukelt.
Eingestellt zum grob Rendern ist LightWorks im Modus Flach.
Ich frage mich, was kann ich da noch einstellen?
Und haben neuere Versionen, dieses Renderproblem endlich im Griff?
Andreas
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2022 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-wing 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal folgendes testen:
- Orginaldatei mit Referenzen öffnen
- alles markieren
- Strg-C
- neue leere Datei öffnen
- Strg-V
- Datei speichern unter "...render.tcw"
- jetzt nochmal Rendereinstellungen prüfen
- und dann mal rendern
geht's jetzt schneller?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
a-wing
Techniker
erstellt am: 16. Aug. 2022 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vorschlag klappt gar nicht.
Ich kann die Objekte, die über eine Referenzdatei eingefügt sind, nicht kopieren und in eine leere Datei einfügen.
Andreas
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Aug. 2022 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a-wing 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm, da bin jetzt auch ratlos.    Tut mir Leid.
Freundliche Grüße
TC17pro
