Thema: Papierformat erstellen (486 / mal gelesen)
MikeMannheim Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2017 I7-7700, 16GB RAM, Win 10 64 bit,Radeon RX 580<P>mit TC Pro 2015<P>
erstellt am: 29. Jul. 2022 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@all ich habe ein Problem, das ich einfach nicht lösen kann. Im Modelbereich habe ich Zeichnungsrahmen erstellt im Format 914 x 1200, 914 x 1500, 914 x 1800 mm ich MUSS diese Größe jetzt in den Papierbereich bringen aber die Größe die vorgegeben ist in TC 19 ist zu klein. mein Frage jetzt: Wie bekomme ich den Papierbereich jetzt auf die Größe?? mit Seiten einrichten bekomme ich es nicht hin. das sind die Größen einfach nicht drin,nur die Normgrößen. Im Papierbereich muss ich dann den Zeichnungsrahmen als DWG abspeichen, weil diese Zeichungsrahmen für eine spezielle Planungssoftware werwendet werden soll und da darf im Modelbereich darf nichts drin stehen, weil ich auch einen Plan Kopf mit Attributen erstellt habe. Die Software verlangt das die DWG nur im Papierbereich mit den Blockattributen erstellt wird, sonst liest sie die "Vorlage" nicht ein. Bin am verzeifeln. Grüße aus Mannheim Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jul. 2022 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike. Es gibt eine wahrscheinlich unbefriedigende Lösung. Siehe mal den Anhang Sonst, so würde ich sagen müsstest du dir einen Rollenplotter installieren der dieses Papierformat beherrscht. Gruß aus dem Münsterland nach Mannheim: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2022 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike! Tatsächlich ist eine einigermaßen befriedigende Lösung denkbar, ich stimme TC17pro zu - aber es ist etwas aufwändig. Anbei eine Anleitung, die Dir hoffentlich hilft! Viel Spass damit und viele Grüße Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2022 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
