Thema: Maßstab eines Objekts durch ziehen mit der Maus verkleinert statt zu vergrößern?! (388 / mal gelesen)
JensHbg Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.09.2021 Windows 10 64 Bit 16GB Arbeitsspeicher AMD (TM) Radeon RX 480 Graphics TurboCad Pro Platinum 2018 64-bit
erstellt am: 12. Jun. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Klippe, die ich schon seit langem mit diversen Workarounds umschiffe, die mich aber immer wieder nervt. Und ich schätze, das Problem sitzt VOR der Tastatur Die Suche mit Begriffen wie Maßstabsänderung usw. hat mich nicht so recht weitergebracht. Ich möchte gelegentlich ein 3D-Objekt in der Größe verändern. Wenn ich das Objekt dann anwähle und mit der Maus versuche zu ziehen, dann verkleinert sich das Objekt aber immer Ich habe mal einen Film angehängt, wo ich das darstelle. Geändert werden soll ein einfacher Quader. Das kann doch eigentlich nur eine Kleinigkeit sein, die ich da außer Acht lasse - oder? Vielen Dank für Rückmeldungen und Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jun. 2022 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensHbg
Hallo Jens. Siehe mal nach nach ob du den Ortofang eingeschaltet ist. Wenn ja schalte ihn ab und probiere es erneut. Schalte auch mal sämtliche Fänge aus und probiere es dann noch mal Erstelle auch mal eine neue Datei und zeichne nur einen Quader. Verändere diesen auf die gleiche Weise. Gerade gesehen das ist ein Teil und kein Quader. Vieleicht erstellst du einen neuen Film nur diesmal aus einer isometrischen Ansicht heraus. Dann ist es vieleicht besser zu erkennen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2022 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensHbg
Hallo, bei Sekunde acht kommt eine Fehlermeldung Warnmeldung zur Teilestruktur. Wenn Du diese nicht brauchst, schalte diese ab, zumindest während du diese Aktion durchführen möchtest. Ich sehe auch nicht wie das eigentliche, ursprüngliche Objekt aufgebaut ist, sonst könnte man evtl. eine andere Vorgehensweise empfehlen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensHbg Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2022 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe inzwischen mal versucht, das Verhalten zu reproduzieren. So richtig gelingt es mir aber nicht. Wenn ich mir auf einer neuen Zeichnung einen Quader erstelle und dann in eine 2D-Ansicht umschalte, dann kann ich manchmal die Dimensionen verändern wie ich es mir wünsche - und manchmal eben nicht und es wird wieder um 0.5 verkleinert. Ich habe mir jetzt ungefähr 10 Zeichnungen erstellt. Manchmal klappt das Ändern 10x hintereinander - manchmal ist's schon bei ersten Versuch Essig Keine Rolle spielt es dabei, ob ich den Fang aktiviert habe oder nicht. Ich schätze mal, dass ist ein Bug, mit dem ich schlicht leben muss. Bisher behelfe ich mir immer, indem ich über die Tastatureingabe die gewünschte Dimension vergrößere und dann einfach abschneide. Geht auch - ist aber manchmal etwas nervig. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensHbg
