  TurboCAD
  Auswahlwerkzeug Eigenschaften / Bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Auswahlwerkzeug Eigenschaften / Bearbeiten (466 / mal gelesen)
JannB
Küchenplaner
Sehen Sie sich das Profil von JannB an!   Senden Sie eine Private Message an JannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JannB
Turbocad Platinum 2020/2021
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
nach 2 Stunden in Forum, der Anleitung und parallel allen Funktionen stöbern versuche ich es mal mit einem neuem Thema.
Ich habe eine Vorlage in der TC2020 Platinum erstellt mit all meinen Layern, Maßen usw.
Nun möchte ich aber gern auch, die Eigenschaften des Auswahlwerkzeuges einstellen. Hierzu gibt es in der Anleitung auch die Infos, wo man hinmuss: http://doc.imsidesign.com/articles/#!turbocad-2020-bedienerhandbuch/3d-auswahlwerkzeug-1
Leider ist dort aber nix zu finden - auch keine 2D/3D Umschaltung brachte keine Besserung.
In dem Video haben die Objekte so schöne Pfeile in den 3 Dreh und BKS Achsen, an denen man in 3D bewegen kann.
In meiner Vorlage ist das noch nicht so - hatte gehofft das hier einstellen zu können.
Hat jemand eine Idee ?
Liebe Grüße
Jann
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du suchst diese Einstellungen Konzeptionell.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
JannB
Küchenplaner
erstellt am: 28. Apr. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bennung der Funktion- genau das suche ich
Habe auch das native Zeichnen an, RedDsk lief ja auch schon.
Habs nun soweit.
Diese Auswahl-Bearbeitungsfunktion kann man nur aufrufen, wenn man ein Objekt gezeichnet hat.
Das dann angewählt hat und DANN Rechts-Klick kommt.
Bei mir war "Auswahlwerkzeug-Dimension" aus - 2D Modus Modell und Papierbereich eingestellt.
Somit Problem gelöst
[Diese Nachricht wurde von JannB am 28. Apr. 2022 editiert.]
