Thema: BKs und Extrusion (408 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 23. Feb. 2022 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider hab ich vorhin nicht aufgepasst und bin im Bricscad - Forum gelandet. Aber hier ins TC - Forum passt jetzt meine Frage rein.... ich möchte eine Treppe nach Aufmass zeichnen. Die Konturen am Auge habe ich vom Boden weg hochgezeichnet und oben das Podest auch. Wenn ich das extrudieren möchte, fängt die Extrusion exact in der Mitte an und wird dann nicht fertiggestellt. Was hab ich da falsch eingestellt? Weiß mir da jemand einen Rat? VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2022 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, Zitat: Wenn ich das extrudieren möchte, fängt die Extrusion exact in der Mitte an und wird dann nicht fertiggestellt.
Vermutlich hast du unten links das 3.Icon für beidseitig angeklickt. Zum Beenden Enter oder besser unten links das kleine Fähnchen klicken. Wenn es nicht klappt evtl. mal die Datei ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 pro, das "beidseitig" habe ich nicht aktiviert. Auch wenn ich das icon aktiviere, beginnt die Extrusion in der Mitte des zu extrudierenden Objekts und die Extrusion ist um 90° gedreht, sobald ich die Extrusion beende, kommt die Meldung, dass das Teil sich selbst schneidet und dann verschwindet die "Extrusion vom Bildschirm. Mir scheint, dass das mit der Arbeitsebene oder BKS - Ursprung zusammenhängt. Wenn ich die Arbeitsebene auf das zu extrudierende Objekt lege und dann extrudieren mag, springt die Arbeitsebene wieder auf die vorherige Position zurück. Ich habe die "Treppe" unten an dem Quader begonnen und hab für jeden Lauf eine 3d - Linie erstellt, im Anschluss hab ich dann mit 3-Punkte-Bogen die unter den Stufen verlaufende Beton-Unterkante gezeichnet. Die brauche ich für die Ankerplatten des Geländers, das an die Treppe mal dran soll. Oben geht die Treppe in ein Podest über, das wollte ich auf die 36 cm Höhe extrudieren, da passiert dann das selbe: Die Extrusion fängt in der Mitte an und steht quer zum Obkjekt. Ich hänge die Datei dran. VG Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, es liegt an den 3D-Polylinien. Lege die Arbeitsebene mit drei Punkten fest und zeichne die 3D-Polylinie mit einer "normalen" (2D-)Polylinie nach, dann sollte es gehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
