Thema: XREF Verbinden (683 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Diesmal beschäftigt mich, dass ich Instanzen von Blöken aus XREFs nach dem Verbinden nicht explodieren kann. Gemäss Handbuch "Feld für externe Referenzen" sollte durch XREF verbinden die Verknüpfung zur externen Zeichnung verloren gehen und somit aus der XREF ein Block werden. Instanzen dieses Blocks sollten danach explodiert werden können. Leider lassen sich bei mir XREFs nicht verbinden und somit kann auch keine Instanz dieses Blocks explodiert werden. Meine Frage: Geht das bei anderen auch nicht? Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 19. Nov. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Danke für deine Mühe, doch diese Beiträge lösen das Problem nicht. Mich würde doch interessieren ob bei anderen das Verbinden von XREFs auch nicht funktioniert. Wäre eigentlich schnell getestet. So müsste aus einer XREF ein normaler Block werden. Instanzen von Blöcken können problemlos explodiert werden. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, ich kann den Block nicht explodieren. EDIT: Aber Öffnen kann ich den Block und dann mit "Speichern unter" in geänderter Form abspeichern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro Ja, ja, das kann ich auch. https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif Aber das ist wohl nicht die Lösung. Eine andere Möglichkeit wäre, die Grafik über "Extrahieren aus.." in die Datei zu laden. Doch auch dieser Befehl funktioniert nicht! Wenn mal so viel nicht klappt, frage ich mich schon, was das soll. Wär schön, wenn du auch das mal versuchen könntest. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 20. Nov. 2021 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
hallo cadmex, hallo zusammen, ich habe gerade eine zeichnung mit blöcken und extrusionen sowie div. polylinien als xref in eine neue zeichnung geladen. alle layer und die teile der referenzdatei wurden als block in der neuen zeichnung eingefügt und ließ sich nicht explodieren.(wie erwartet). in der blockpalette habe ich dann verbinden gewählt und die referenz wurde aufgelöst und der block kann nun explodiert werden.ausserdem waren alle unterblöcke nun auch in der blockpalette vorhanden. auch diese ließen sich explodieren. die layer aus der referenzdatei wurden angefügt. vor dem verbinden waren diese layer im layerfilter sichtbar. wenn nicht alle layer auf sichtbar gestellt sind(auge)so kommt eine fehlermeldung(schreibschutzwarnung)beim explodieren. ich spreche von TC 2020/2021PP. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hdf Hab nun auch die neue Version gekauft und installiert. Die hier beschribenen Fehler der vorherigen Version sind nun nicht mehr vorhanden. Besten Dank Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, Zitat: Grafik über "Extrahieren aus.." in die Datei zu laden
Das geht, und der Block lässt sich auch explodieren. Zitat: die neue Version gekauft und installiert. Die hier beschribenen Fehler ... sind nun nicht mehr vorhanden
Auch eine Lösungsmöglichkeit. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 20. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Ob das die richtige Entscheidung war weis ich noch nicht. Draht wickeln funktioniert jetzt dafür nicht mehr. Was da noch alles kommt kann ich nur ahnen. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alles ist gut! Der Grund warum Draht wickeln nicht funktioniert hat ist die Vorlage. Normal --> funktioniert nicht ISO --> funktioniert super TC2020/2021 Pro mit RedSDK werkelt überigens viel schneller als meine alte Version 2019. Wo vorher 15 Minuten bei Extrusionen über Draht wickeln verstrichen sind dauert es jetzt noch 15 Sekunden. Auch die Auswahl der so entstandenen Extrusion hat vorher viel Zeit benötigt und ist jetzt super schnell! Auch Rendern ist viel schneller. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 20. Nov. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hdf Ich habe alles mit den neu installierten Daten neu eingestellt. Die alte Version liegt auf einem anderen Pfad. Auf die Idee mit der Vorlage kam ich nur, weil das hier schon diskutiert worden ist. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
hallo sorry, ich meinte auch deine selbst erstellten vorlagen. ich hatte einmal aus bequemlichkeit meine mit einer älteren version erstellten vorlagen in den ordner der neuen version gezogen und das war eine schlechte idee. soweit. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hdf: hallo sorry, ich meinte auch deine selbst erstellten vorlagen. ich hatte einmal aus bequemlichkeit meine mit einer älteren version erstellten vorlagen in den ordner der neuen version gezogen und das war eine schlechte idee. soweit. hdf.
Hallo hdf Ich habe eine neue Vorlage auf Basis der neu installierten ISO.TCT erstellt und gespeichert. Die alte Version machte mir so viel Ärger, dass ich nichts davon übertragen will. Bislang läuft auch alles sehr stabil und viel schneller. Ich hoffe das bleibt auch so, wenn ich mal kompliziertere Dinge versuche zu zeichnen. Der erste Eindruck ist, nachdem das Programm nun wunschgemäss eingestellt ist, sehr gut. Beste Grüsse Werner ------------------ „Würde Arbeit reich machen, besässe der Esel längst die Mühle.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2021 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
hallo zusammen drahtwickelversuche: Zitat: Original erstellt von CADMEX:Normal --> funktioniert nicht ISO --> funktioniert super
ich habe das auch mal mit allen vorlagen getestet und in der tat funktioniert das drahtwickeln in beiden "Normal"-Vorlagen nicht. das ist mir mal wieder ein rätsel. habe alles mögliche versucht um den grund zu finden, aber ohne erfolg. wieder mal viel zeit verbrannt, wie Cadmex immer zusagen pflegt. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
