Thema: Teilestruktur BUG oder Verständnisproblem (755 / mal gelesen)
generics Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.11.2021 TC 2021 Pro Platinum I7 8th Gen 40GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in TurboCad arbeite ich mich gerade neu ein. Bin also noch sehr unerfahren und daher nicht sicher, ob ich ein grundsätzliches Verständnisproblem habe oder ich auf einen BUG im Programm gestoßen bin... Zum Problem: Vorhanden: TurboCad 2020 Platinum, Blick auf Auswahlinformationen - Aus einem Rechteck / Polylinie erstelle ich eine "normale Extrusion" - 1 Bohrung wird gesetzt und es entsteht ein "Teil" mit einer "Teilestruktur" - "schnelles ziehen" am Teil erzeugt eine Prägung unterhalb der Teilestruktur - Quader per 3D-Differenz wird abgezogen - bis jetzt noch alles in Ordnung - 3D Differenz rückgängig machen - 2 weitere Bohrungen - also VOR der 3D-Differenz mit einem Bohrbefehl - ein weiteres Loch in der Teilestruktur - Nun per 3D Differenz den Quader subtrahieren - Teilestruktur ist kaputt - In Teilestruktur noch 2 Löcher vorhanden, aber beziehen sich BEIDE auf die beiden letzten 2 Bohrungen gleichermaßen. Auf die erste Bohrung kein Zugriff mehr möglich Sporadisch passiert es mir auch, das plötzlich kein Teil mehr vorhanden ist, sondern ein ACIS Volumenkörper entstanden ist... Habe hier im Forum nichts darüber finden können. Bin seit mehreren Tagen an diesem Problem - daher freue ich mich auf jede Antwort!! Bin hier neu und wollte eine Test.tcw anhängen... das scheint nicht zu klappen... Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Nov. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo Andresa. Willkomen hier im TC Forum. Doch Doch, die Datei ist da und habe mir sie auch angesehen. Ich hatte dein Problem mal nachvollzogen. Erstmal hast du alles richtig gemacht. Die mögliche Ursache das ein ACIS entsteht dürfte die Einstellung beim schnellen ziehen sein. Siehe mal den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
generics Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für die Antwort und den Anhang. Den Fehler hatte ich bereits gestern herausgefunden. Aber das Problem mit der Teilestruktur bleibt, sobald sobald ich z.B. eine 3D differenz durch führe. Nimm doch bitte noch einmal die Datei und sieh dir die Teilestruktur an. Da sind zwar 2 Löcher enthalten, aber das große Loch lässt sich nach der Differenz nicht mehr bearbeiten. In der Struktur sind noch 2 Löcher vorhanden, reagieren aber beider auf die selben beiden Löcher. Oder ist das bei dir nicht so mit meiner Datei? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2021 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
generics Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wilhelm, habe mir das eben angesehen. Eine Bohrung lässt sich bei mir allerdings wieder nicht bearbeiten. Werde mir das Ganze später aber noch einmal genauer ansehen. Muss für heute leider Feierabend machen. Schau noch bitte einmal auf den Anhang. Sieht das denn bei dir anders als als bei mir? Oder verstehe ich an der Stelle etwas falsch? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2021 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo, ich kann deine Datei nicht öffnen. aber wenn ich dein Bild "2021-11-0716_15_16-TurboCAD2020Platinum64-bit-testneu.tcw.png" ansehe, fällt mir sofort der geschachtelte Teilebaum auf. Ob das deine Absicht war kann ich nicht beurteilen. Aber es deutet für mich darauf hin, daß du den Befehl "Bohrung" nach der ersten Bohrung nicht abgeschlossen hast, sondern gleich mit der nächsten Bohrung fortgefahren bist. Ich denke wenn du den Befehl "Bohrung" korrekt abschließt, wie es TC erwartet, dann ist auch kein BUG mehr und du erkennst, das es ein PEBCAK war. Zitat: Sporadisch passiert es mir auch, das plötzlich kein Teil mehr vorhanden ist, sondern ein ACIS Volumenkörper entstanden ist...
Ja ist leider in TC möglich. Es tritt meist auf, wenn man den Befehl "Schnelles Ziehen" verwendet. Es gibt noch ein paar weitere Befehle, die die Teilestruktur zerstören. Ich beobachte das so, daß jede Änderung die nicht mit boolschen OPs durchgeführt werden können dies verursachen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, das ist nicht meine Absicht... Das gehört ja mit zu dem Problem. Egal welche Boolesche Operation, es wird IMMER die Teilestruktur zerstört. Habe das eben noch einmal durchgespielt. Komme immer zum selben Ergebnis. Bleibt bei euch die Teilestruktur erhalten und bleibt die Hierarchie in der Teilestruktur bestehen, wenn eine boolesche Operation durchgeführt wird? Zur Bohrung... Außer auf die Zielfahne klicken... mehr geht doch nicht, oder? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generics
Hallo Andreas. Mehr wie mit der Zielflagge abschliessen geht nicht. Ist schon richtig so. Warum bei dir immer die Teilestruktur vernichtet wird weiss ich auch nicht. Meinen versuch von gestern hatte ich nochmal aufgerufen und alles funktioniert wunderbar. Das willst du mit Sicherheit nicht lesen. Ich hatte alles mit Quader gezeichnet. Keine Extrusion und kein schnelles ziehen. Versuche es mal. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Was ich jedoch immer versuche zu vermeiden sind Extrusionen. Klar geht nicht immer.
generics Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2021 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun werd ich wahnsinnig... Habe mir die Mühe gemacht TurboCad zu aufzusetzen... Nun funktioniert alles wie gewünscht... unglaublich... Bei der Installation gab es allerdings einen Fehler. Visual C++2015. Für was auch immer das benötigt wird. Mal sehen, ob es an anderer Stelle noch Probleme bringt. Dennoch vielen Dank für Eure Unterstützung. Dann kann ich nun weitere Fehler suchen,-) Gruß Andreas
