so wie ich das lese, wird das in dieser Weise wohl nicht gehen.
Ich denke dass sich "AF Farbe" auf den Ausdruck auf Papier auswirkt.
Z.B. wenn ein Layer die Farbe "blau" hat und es wird "AF-Fenster" auf
"rot" eingestellt, dann wird der Ausdruck (auf Papier) rot .
Du könntest das mal testen.
Um jetzt dein Problem zu lösen, würde ich zuerst einen neuen Layer mit der
entsprechenden Farbe (rot)anlegen. Danach die Objekte auf dem entsprechenden
Layer (blau)auswählen (mit Auswahl nach Layer) und kopieren. Dieser Kopie dann
den neu erstellten Layer (rot) zuweisen. Jetzt hast du die Teile einmal auf
Layer z.B. "blau" und einmal z.B. auf Layer z.B. "rot". Jetzt kannst du
in den Eigenschaften des AF die Layer einzeln an-/ und abwählen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
