Nochmal auf Anfang zurück.
Nach dem Öffnen ist die "Linie" als aktiv markiert.
Du meinst bestimmt den Befehl "Linie". Der Befehl ist beim START von TC IMMER
aktiv. Das kann man auch NICHT ändern.
Wenn du eine Datei lädst, die bereits Teile enthält, kannst Du direkt nach dem Starten
dieser Datei die Leertaste (1x) drücken und du müßtes (wenn nicht verstellt) den
Befehl "Auswahl" haben.
Leertaste drücken --> passiert nichts?
Hast du hier etwas verstellt?
Anpassen der TastaturZitat:
Ich benötige breite Linien für Elektroschaltpläne. Das Ende als Rechteck darzustellen war gestern.
Ahhh, ok. Die Linienbreite kannst Du allgemein oder global in den Layereinstellungen ändern.
Die Linienbreite einer einzelnen Linien in den Eigenschaften der Linie. Hierzu machst du einen Doppelklick
auf die Linie und es müßte das Eigenschaftenmenue aufploppen.
Aber, wenn du Breite Linien mit rechteckigen Enden benötigst, würde ich dir den Befehl "Doppellinie" anraten.
Doppellinieneigenschaften
zu c.) In den xxx.TCW wird die gespeicherte und danach geladene Linie mit runden Enden richtig angezeigt.
Korrekt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
