Thema: Text als Nummerierung automatisieren (862 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Freunde Ich habe mal wieder ein Problem, mit welchem ich schon lange fertig werden möchte, weil es einfach nur Zeit raubt. Wenn ich etwas Nummerieren möchte, so füge ich über "Bearbeten/Linear einfügen" jeweils eine Ziffer ein und korrigiere alle Einfügungen manuell. Ich habe im Anhang ein Bild bei dem ein Gitarrengriffbrett mit Nummern versehen wurde eingefügt. Da sind nur 24 Änerungen nötig. Es wäre aber denkbar, dass eine Unmenge an Ziffern benötigt würde. Sowas sollte doch effizient zu Lösen sein. Ich würde mich über Tipps, welche gut funktionieren und mir die Zeit für das manuelle Ändern einsparen freuen. Freundliche Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2021 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Das Problem ist gelöst. Die Lösung hätte ich schon viel früher suchen sollen! Geht übrigens mit einem Makro. So ändert mann auch 1000 Werte in wenigen Sekunden. Beste Grüsse Werner
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Okt. 2021 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willhelm Danke für deinen Beitrag. Ich habe mich auch mit dem Elementmarkierer beschäftigt, doch die Anleitung in der Hilfe ist die pure Katastrophe. Damit habe ich nur noch mehr Zeit erfolglos verbrannt. Den Elementmarkierer würde ich noch so gerne mal testen, doch ich möchte nicht zu viel Lebenszeit dafür investieren. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 11. Okt. 2021 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hdf Leider ist in meinem Programm die Symbolleiste "Markierung" leer. Ich finde auch nichts bei den Befehlen. Da wär wohl eine Neuinstallation mal fällig. Aber das lass ich mal lieber. Bei TC weis man ja nie was danach nicht mehr funzt. Trotzdem besten Dank für deine Info. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2021 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
hallo cadmex, dies wurde schon mal hier behandelt(fehlender Markierungsbefehl) . leider finde ich den thread nicht auf die schnelle.ich glaube du hast aber recht und die lösung war eine programmreparatur oder neuinstallation.deine bedenken kann ich verstehen. nun sag mir aber doch wie das makro aussieht das dir half alles schnell durchzunummerieren. ich muss oft viel positionieren(im Stahlbau). gruss in die schweiz aus dem rheinland. schön mal wieder von dir zu hören. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2021 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Makro als Textdatei hochgeladen. Die Datei muss in "Text ändern.tcr" geändert werden und kann danach in den Makroeditor geladen werden. Vorgehen: -Textzeichen erstellen und beliebig oft kopieren -alles Markieren -Makro aufrufen Ersetzt den Originaltext mit aufsteigenden Zahlen in der Reihenfolge der Erstellung der Textelemente. @TC17pro Werde keine Neuinstallation vornehmen, weil das Makro gut funktioniert. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Hier noch ein Tipp für Modifikationen. i = 0 'Startwert kann geändert werde For Each gxChild in Selection i = i + 1 'Schrittweite kann geändert werden gxURec.AddGraphicForModify gxChild gxChild.Properties("Info") = i Next Viel Spass Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo Werner, Zitat: @TC17pro Werde keine Neuinstallation vornehmen, weil das Makro gut funktioniert.
Hatte ich in diesem Beitrag auch nicht vorgeschlagen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2021 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 17. Okt. 2021 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hdf Schön, wenn man die 2020er Version hat. Mir reicht die 2019er, denn viel vermisse ich nicht. Ansonsten gibt Alternativen mit einem Funktionsumfang, welcher mehr bietet alls ein Update. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
