Thema: Elementmarkierer in Turbocad 2020 Pro Platinum (805 / mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 19. Aug. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine Stückliste wollte ich gerne die Teile fortlaufend mit einer Nummer versehen. Die ging früher halbwegs mit den Elemtmarkierer. Dummerweise bleibt dieses Fenster grau, egal was ich auch mache. Was mach ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 20. Aug. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 20. Aug. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es bei mir nur den Elementmarkierer und der ist und bleibt grau Ist bestimmt wieder so ein Feature wie das Schweissymbol oder die Oberflächenrauuigkeit. Da gibt es zwar Symbole, aber sie gehen nicht. Vom Programmierer vergessen [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 20. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, hier noch ein Werkzeug zum numerieren. Wo bzw. wie und wenn überhaupt sollen die Nummern auftauchen? Vielleicht verstehe ich dein Ansinnen nicht richtig? Bitte mach mal ein Beispiel in welche Richtung es gehen soll. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte zur Not funktionieren. Allerdings würden hier die Zahlen in x bzw. y Richtung sortiert. Was ich machen möchte: Ich habe eine Explosionszeichnung mit vielen Teilen. Hier möchte ich jeden Teil aus Platzgründen eine Nummer geben, die nur einmal vorkommt und dann in der Stückliste beschrieben wird. z.B. 1 Welle, 2 Gehäuse usw. In früheren Versionen hatte ich das Markierungswerkzeug genommen und die Teile einfach durchgeklickt und die Nummer wurde mit jeden Klicken automatisch erhöht - fand ich sehr praktisch. Jetzt muss ich das Text jedesmal mit der Hand eingeben und muss aufpassen, dass ich die Zahl nicht schon einmal an einer Stelle hatte. Mittlerweile habe ich mit dem Suchen soviel Zeit verschwendet, dass ich es auch händisch machen könnte, mich wurmt jedoch, dass das Werkzeug zwar in der Hilfe beschrieben ist, ich es aber nicht finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, hab mal kurz das englische Forum überflogen. da gab es ein ähnliches Problem. Die Lösung war dann wenn ich es richtig verstanden habe eine Reparatur von TC über Windows/Programme. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 21. Aug. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 23. Aug. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 23. Aug. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Elemtmarkiere hat funktioniert, aber der macht nicht das was ich möchte. Wozu ist der eigentlich da? Blöcke kann ich doch auch so einfügen. Letztendlich hat es geholfen, dass ich alles neu Installiert habe, der Menüpunkt Architektur/Markierungen waren wieder da.
Doch zu früh gefreut, nachdem ich meinen alten gespeicherten Arbeitsbereich wieder geladen hatte, da war es wieder alles weg. Also wieder den Standard Arbeitsbereich geladen - Menü ist wieder da. Werde nun alle Menüs auf mich neu einrichten und dann speichern. Vielen Dank an TC17pro für den Tipp. Habe auch nochmal den Support angerufen, hängt wohl mit den alten Vorversionen zusammen. [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 23. Aug. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 23. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
