  TurboCAD
  Fragen zu Turbocad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fragen zu Turbocad (723 / mal gelesen)
Gero Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Gero Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Schmidt
erstellt am: 22. Mrz. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der suche nach einem bezahlbaren CAD-System für den Möbelbau.
Deshalb meine Fragen zu Turbocad.
1. Kann ich z.B. in 3D einen Grundschrank mit 2x Seite, Boden, Deckel und Sockel erstellen und dann parametrisch auf die gewünschten Maße bringen?
2. Kann TC dann auch eine Stückliste zur weiteren Verarbeitung (Plattenoptimierung ect.) erstellen?
3. Könnte ich mir die einzelnen Teile als Bibliotek anlegen und dann einen Schrank "zusammenbauen"?
Das wären nun fürs erste mal die Grundfragen.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2021 04:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meiner Meinung nach machbar. Die Frage ist, ob Du was fertiges suchst oder ob du
bereit bist dich wirklich in TC einzuarbeiten.
Die Lösung könnte man z.B. über Blöcke lösen oder du arbeitest dich in PPM ein.
Eine weitere Lösung hat Leopoldi mal erstellt. Suche hier nach parametrischem Tisch
Auch das ist machbar, in TC heißt das Layout erstellen.
Hier findest du das Thema Bibliotheksordner.
Letztendlich wird es auf deine Anforderungen ankommen. Manch einer hier im Forum ist ausgestiegen, weil
Turbocad das nicht gemacht hat was er wollte. Wenn du aber bereit bist dich auf Turbocad einzustellen,
und täglich was neues zu entdecken, könntet Ihr schon Freunde werden. Es wird dich viel Zeit, Geduld und
Spucke kosten um deine Ziele zu erreichen.
Ich persönlich habe zu Turbocad eine Hass-Liebe entwickelt. Manchmal klappt etwas super schnell und gut.
Manchmal muss auch ich kapitulieren. Das Gute; hier im deutschen oder auch im englischen Forum kann dir
meist geholfen werden.
Es gibt auch Schulungen zu TC, aber dazu kann ich keine Auskunft geben. Außerdem kannst du dir eine
Demo-Version zum testen herunterladen, die findest du z.B. hier.
Bevor du eine Version herunterlädst solltest du allerdings den Vergleich der Versionen anschauen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Gero Schmidt
erstellt am: 24. Mrz. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
danke für die ausführliche Antwort.
Werde mir mal TurboCAD Pro Platinum V 2018/2019
zulegen und dann mal schauen.
Das Einarbeiten sollte nicht das Problem sein, da ich mittlerweile
ca. 3-4 CAD Programme mehr oder weniger in gebrauch hatte.
Wenn das alles so wie von dir beschrieben funktioniert ist meine
Anforderung schon fast erfüllt.
Ich denke mal das meine Bestellte Version das kann da sie etwas jünger
ist als deine Version.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Mrz. 2021 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn nicht, einfach die "F1"-Taste drücken oder die Forumsuche benutzen
oder hier im Forum nachfragen. Oft kann mit einem Bild und einer Problembeschreibung
geholfen werden.
In diesem Sinne viel Spass und Erfolg in deinen Vorhaben.
Freundliche Grüße
TC17pro
