Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (Datenbank) für mehrere Teile gleichzeitig vergeben (334 / mal gelesen)
HobbyCadler279 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 18 Registriert: 22.02.2017 TurboCAD V21 Platinum AMD Ryzen 5 4500 auf MSI B450 Pro MAX / Speicher: 16GB DDR4 / Grafik NVIDIA GeForce 1050 2MB
erstellt am: 08. Mrz. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich scheitere mal wieder an Kleinigkeiten... In der angefügten Datei habe ich mehrere gleiche Teile (z.B. die Längsriegel oder die Schließbleche, etc). Allen gleichen Teilen möchte ich auch gleiche Eigenschaften (Teilenr, Benennung, Gewicht, Materialstärke) zuweisen. Das habe ich gem. dem Benutzerhandbuch versucht indem ich z.B. alle 3 Stützen markiere, dann im Fenster "Auswahl->Eigenschaften->Benutzerdefiniert" die Felder hinzufüge (Button "Anfügen") und anschließend die entsprechenden Werte zuweise. Aber obwohl ich alle 3 Stützen markiert habe, wurden die Felder und dazugehörigen Daten nur einer Stütze zugewiesen. Gleiches Verhalten bei allen Bauteilen, die mehrfach vorkommen und gleichzeitig ausgewählt werden. Bei den Längsriegeln habe ich das für jeden einzeln gemacht, aber ich denke nicht dass das im Sinne des Erfinders ist... Im Handbuch habe ich keinen anderen Hinweis gefunden, aber gibt es hier wieder irgend einen wundersamen Haken den man aktivieren muss damit das für mehrere Bauteile gleichzeitig funktioniert? VG Carlo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
Hallo, nein wir hatten nicht vom gleich geredet, da hast du recht. War als Alternative gedacht. Es gibt 2 Möglichkeiten die Eigenschaften zuzuweisen. a. über die rechte Maustaste und dann Eigenschaften b. über den Design-Direktor Hast du schon beides probiert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HobbyCadler279
